Jak funguje zářivka na 12/24V ?
TeslaPC
Založen: Aug 08, 2022
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2022, 20:16    Předmět: Jak funguje zářivka na 12/24V ? Citovat
Ahoj, už delší dobu si lámu hlavu s jednou věcí a pořád jsem na nic nepřišel ani nic o tom nenašel, ted to zkoumám jen ze zajímavosti, ale až dodělám svojí mini fotovoltaiku tak bych to chtěl využít. Jde o to jak fungují zářivky např. v autobusu, hledal jsem už snad všude a nic jsem nenašel, jestli svítí na 12 nebo na 24V, nebo jestli mají nějaký svůj specielní předřadník, prostě jak to tam prostě funguje, chtěl jsem si na zkoušku domů sehnat nějakou zářivku na 12/24V, ale nikde jsem nic takového nenašel. Nevěděl by někdo jak to je, a jak rozsvít klasickou zářivku na 12 nebo 24V aniž bych musel použít měnit na 230V?
Díky
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2022, 20:22    Předmět: Citovat
Kdysi jsem se s kýmsi bavil, prý v autech byly u zářivek jednotranzistorové měniče. Ale krk bych za to nedal.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2022, 20:24    Předmět: Citovat
Je tam zvyšující měnič, myslím, že dnes, když máme možnost použít LED světla, používání tohoto pozbývá smysl.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2022, 20:26    Předmět: Citovat
Bez menice to nerozsvitis nijak.
https://aukro.cz/prodam-zarivky-z-autobusu-24v-9-ks-navic-3x-zdroj-viz-foto-6972017844
TeslaPC
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2022, 21:00    Předmět: Citovat
Aha to jsem nevěděl, škoda že je ta aukce na aukru už ukončená, hned bych si je vzal. A nevíte pod čím takovou věc hledat na internetu? Vůbec netuším jak a pod čím to hledat, jak v bazaru (za takový starý jako byly na té fotce na aukru bych byl nejradši), tak klidně i nějaké nové když jiné nebudou?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2022, 21:02    Předmět: Citovat
Zvenku to na kompaktech nepoznáš . Je tam stejný tranzistorový můstek jak v síťových a za ním zvyšující tráfko . Tenkrát je vyprodávali v Hadexu . Mám jich asi 6 , že jsem jich nevzal víc , normálka jedou na aku od nářadí .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2022, 22:33    Předmět: Citovat
pokud už nebudou zářivky autobusové, tak ještě snad zářivkové nouzové osvětlení, dělali i čeští výrobci. Napájení různé, na dva, tři, i osm NiCd článků.
Plus nevýhody zářivek, poměrně malá životnost, dlouhý start v nízkých teplotách, asi i postupně hůř sehnatelné trubice.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2022, 22:47    Předmět: Citovat
Oproti LED je zivotnost paradna.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2022, 22:48    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Stejný není, funguje jinak, ale to není podstatné. Na 12V obvykle správně nenastartují, je potřeba přejet po trubici rukou, pak naběhne mnohem ochotněji. Blbé u nich je že startují za studena - vlákna mají oba vývody spojené. V podstatě je pro mě zajímavá jen ta trubice, elektronika spíš tak na díly. Mám 15W a 20W.
Trubice z nich jdou provozovat i se správným síťovým předřadníkem. Samozřejmě už správně s teplým startem. Stačí vykuchaný z jiné úsporky.
Občas si zasvítím i s neupravenou, světlo na 12 se někdy hodí. Vnitřek se ale hodně hřeje.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2022, 22:55    Předmět: Citovat
Na 12 V se taky vyskytujou tenké CCFL trubice ve skenerech, v případě adaptéru pro transparentní předlohy i s autonomním měničem ve víku.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2022, 23:04    Předmět: Citovat
TeslaPC napsal(a):
... Jde o to jak fungují zářivky např. v autobusu ... ...jestli svítí na 12 nebo na 24V ...
Jak píší ostatní, zářivka musí mít elektronický předřadník vhodný na požadované napájecí napětí. Já sem kdysi mněl třeba ruční svítilnu na 4 ks AA baterií, tedy na 6 V a ta mněla kromě žárovky i malou zářivkovou trubici.
TeslaPC napsal(a):
... a jak rozsvít klasickou zářivku na 12 nebo 24V aniž bych musel použít měnit na 230V?
Díky
Opět, bez elektronického předřadníku, tedy speciálního měniče, to nepůjde. Předřadník na 12 V třeba zde: svetzarovek.eu
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 0:33    Předmět: Citovat
A na začátek , ano vyrábí a prodává se . Svítí jak ta na 230 . Třeba zde : https://malapa.cz/12v-spotrebice/452-si39-12v-15w-usporna-zarovka-e14.html
Kup , dokud jsou . Prostě ji jen našroubuješ do objímky kde máš nejlépe 14V a bez jakýchkoliv úprav svítí .
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 7:47    Předmět: Citovat
Je tam podobný menič ako:
 Velikost:  23.63 kB
 Zobrazeno:  144 krát
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 9:01    Předmět: Citovat
OT: A na obrázku už tradiční perly: Vynuta je nejprve L1 ... a potom je vynuta L4. Very Happy
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 9:40    Předmět: Citovat
Existovaly ještě starší měniče pro autobusy se dvěma bambusovejma OC30 a velkým feritovým EE trafem. To trafo možná ještě někde mám. Matně pamatuju, že se dávaly po začátku do ŠL-11 hned zkraje sedmdesátek.
Strana 1 z 4
