Zaslal: ne prosinec 04 2022, 20:11 Předmět: prosím o identifikaci součástky
Prosím poznáte někdo dle obrázku a popisu co je na něm o co by se mohlo jednat? Je to IO v obvodu pro podsvícení (mohl by to být také IO měniče, ale musí v něm být pin pro aktivační signál (BL_ON) pro zapnutí výstupního napětí, ze kterého jsou napájeny LED diody.
má na sobě označení :
1s (neb 15)
2299
24by
Pouzdro viz. foto (velikost je skoro jako u pozdra QFN16).
