Linkový konvertor
klapac
Založen: Sep 03, 2018
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 9:37    Předmět: Linkový konvertor Citovat
Ahoj všem,
potřebuji převodník reproduktorového signálu na linkový, paralelně spojový s reproduktorem.
Zdálo se to být velice primitivní, protože takových konvertorů jsou plné eshopy a schémat na bastl ještě víc. Má to ale malý háček. Drtivá většina jich předpokládá, že je záporný pól výstupu na repro ukostřen. Převod je potom postaven vlastně na principu odporového děliče.
Co ale když má zesilovač oba koncové stupně do můstku? Ten má "živé" oba póly. Tam by výše popsaný konvertor natvrdo spojil záporné "živé" póly obou kanálů. S tím by zesilovač asi nesouhlasil.
Má tento problém nějaké jednoduché řešení? Bez složitých aktivních obvodů, nebo oddělovacího linkového trafa?
Dík.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 9:50    Předmět: Citovat
Ahoj
Nemůžeš si tu linku vytáhnout z preampu tedy, musí to být z repro?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 10:19    Předmět: Citovat
Nasaď trafo.
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 10:52    Předmět: Citovat
Má. Ty můstkové konce sice mají proti kostře nenulový stejnosměrný potenciál, ale střídavý signál je souměrný kolem tohoto potenciálu. Stačí oddělit stejnosměrnou složku a vzít si jen střídavou proti kostře z jednoho z výstupů můstku (samozřejmě v obou kanálech z téhož).
Protože reproduktory mívají impedanci v řádu jednotek ohmů, nějaká ta zátěž 1 kΩ a víc nebude vůbec znát (často je to méně, než provozní nesymetrie těch můstků).
Vždycky je ale lepší najít signál před koncovými stupni a před všemi regulátory hlasitosti a korekcí. Odpadne zkreslení koncových stupňů i jejich šum. Z reproduktorových výstupů je to vždy nouzové řešení, při kterém nezbývá, než některé nectnosti oželet.
Propojením koster obou zařízení, jestli navíc zdroje mají propojení kostry přes síť, může vzniknout zemní smyčka, z ní se rušení dá pak odstranit skutečně jen použitím signálových transformátorů, jejichž primáry připojíš paralelně k reproduktorům a sekundární vinutí už můžeš spojit s kostrou připojeného zařízení.
Třeba takto. Potenciometr samozřejmě může mít odpor dráhy i menší, ještě při 2k2 to hloubky do 32 Hz pozorovatelně neomezí.
 Velikost:  14.55 kB
 Zobrazeno:  53 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 12:22    Předmět: Citovat
Symetrický výstup na reproduktory nemá zem, je len dvojpólový. Ale šlo by vytvoriť virtuálnu zem odporovým deličom z dvoch 1kΩ rezistorov a za nimi ešte oddeľovací kondenzátor. Tým by sa dosiahla lepšia blbovzdornosť.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 13:13    Předmět: Citovat
Toto bude možná nejlevnější:
https://eshop.aliso.cz/odrusovaci-filtry-prevodniky-signalu/4941-ns-60-nf-adapter.html#&gid=null&pid=3
 Velikost:  38.54 kB
 Zobrazeno:  68 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 13:46    Předmět: Citovat
barnodaj napsal(a):
Len to s tými výkonovými rezistormi je nie k reproduktorom, ale namiesto reproduktorov.
barnodaj
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 16:21    Předmět: Citovat
Zas nebude takový problém ty odpory vypájet nebo nahradit jinými, je to tady bastlírna???
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 20:25    Předmět: Citovat
Anebo z china za polovic dvě tráfka na DPS , tedy bez kabelů a konektorů .
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 22:22    Předmět: Citovat
Proč to proboha chcete dělat tak složitě?
Dal bych tam podle Hilla (třeba na kladný výstup v obou kanálech) svitkový kondík + ten sichrovací rezistor, případně ještě potenciometr na regulaci výstupu a hotovo. Jsou to součástky ze šuplíku a bez komplikací s nějakými trafy, která budou mít v levném provedení problémy s přenosovou charakteristikou.
Pochybuji, že uživatel má k dispozici "vajíčka" Wink
Vašek
barnodaj
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 10:03    Předmět: Citovat
Na kvalitě přenosu tazateli asi nezáleží, pokud chce použít pro vstup dalšího zesilovače signál z reproduktorového výstupu a trafa zajistí oddělení zemních smyček a odfiltrují zbytky spínacího kmitočtu předcházejícího zesilovače, pokud byl ve třídě "D".
Vajíčka jsou v tomto případě nesmysl (zbytečný přepych) a pokud tazatel koupí něco hotového, nemusí řešit mechanické provedení, krabičku, to nakonec bývá největší problém...
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 11:21    Předmět: Citovat
Zrovna nyní mám na opravu kombo . Inu natvrdo spojený PE s kostrou .... Stálá debata , spojit - nespojit .
