Dobrý den,
měl bych dotaz u nůžek dochází pri střihu k opakovanemu střihu ( i třikrat čtyřikrát ) než se nuž zsatvi a pokaždé v jiné poloze. Stykač, který napájí spojku odpadne ale spojka je neustále sepnuta a až po určíté době odpadne.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 811 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: po prosinec 05 2022, 9:56 Předmět:
U našich nůžek NTV http://www.tumlikovo.cz/download/manualy-stroju/ naopak střih nešel, přidíral se spojovací klín, tady se třeba nechce rozpojit. Dělalo to když se ochladilo (nevytápěná dílna).
Pořádně to namaž, může být i slabá pružina (pokud je konstrukce podobná)
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1551 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: út prosinec 06 2022, 18:16 Předmět:
Čidlo S 20, je umístěno vlevo u setrvačníku spojky a snímá jeho otáčky.
Otáčky snímá kvůli rozběhu a kvůli přetížení. Když otáčky při přetížení při střihu poklesnou, tak vypne spojku.
Moc vam dekuji za odpovedi ale to co jste me poslal neni pravdepodobne od nuzek ktere resim, elektronicke karty tam nejsou zadne, oba koncaky ovlada jedna vacka.
Dneska to zamecnici rozdelali znovu slozili a pokud ji rucne sepnu tak odpadava na dvakrat.
Stav se zlepsil ale obcas to udela dva strihy po sobe.
Kdyz spojku sepnu pres klic a vypnu tak odpadne na dvakrat, coz si myslim ze neni uplne to prave orechove.
Ale dekuji za ochotu pomoci.
