Kabel prověšen na naší fásádě, vede z vedlejšího domu
PN11
Založen: Dec 04, 2022
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 11:50    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
Obecné ohrožení z nedbalosti (Trestní zákoník, § 273)
Elektroinštalácia odporujúca ČSN..
Díky.
Paragraf 273 by na prověšený kabel na 220 V na fasádě navíc před okny mohl pasovat.
(1) Kdo z nedbalosti způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo kdo z nedbalosti takové obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění"
Otázka:
Existuje na internetu doložený případ, kdy došlo k ohrožení či škodě např. pádem kabelu před dům na chodník (zahradu) a podobně?
Nebo byl zavlečen přes kabel bleskový výboj do domu či před dům, do bytů?
Nebo podobnému případu?
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 11:57    Předmět: Citovat
Ako je to vysoko? Ci by sa to nedalo "nahodou" strhnut napr. nakladnym autom.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 12:05    Předmět: Citovat
...a co takhle nelicencovaný mezinárodní obchod s energií (když to jsou cizinci) Laughing
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 12:14    Předmět: Citovat
Cizí kabel přes pozemek musí být registrovaný jako věcné břemeno. Pokud není, tak je řešení jednoduchý. Stačí myslet a ještě pak lze požadovat i náhradu škody.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 12:23    Předmět: Citovat
Vy pořád předpokládáte, že byrokracie v tomto případě bude konat.
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 13:14    Předmět: Citovat
Laughing Laughing
Majitel domu vypne obyvatelům vodu , elektriku , plyn atd a nikdo na něj nemá . Tohle jsou jen nesmyslné kecy .
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 13:20    Předmět: Citovat
Předpokládám, že zafunguje nikoli ruka zákona, ale ruka trhu. Pokud někdo obchází distributora a připravuje ho o zisky, nenechá si to líbit.
Jinak napájecí kabel natažený z okna do okna žádné hromadné ohrožení neznamená. Teoreticky snad, prakticky nikoli. Zavlečení bleskem může udělat každá venkovní anténa. Pokud nikdo nebude do kabelu vrtat, žádné nebezpečí mu nehrozí.
Na druhou stranu, ustřižení kabelu je poškozování cizího majetku a pochopitelně se to nesmí dělat. Ale když se nepodaří zjistit, kdo to udělal, tak se to nebude řešit nebo se to odloží. Jen se musí opravdu zajistit, aby zůstal pachatel neznámý. Dneska jsou všude kamery... Nebo nesmí řez vycházet přesně do místa konkrétního okna.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 13:23    Předmět: Citovat
Mluvit v roce 2022 v téhle části světa o trhu je docela černej humor.
Přivedení napětí "zadem" do instalace ukončené možná až v elektroměrovém rozvaděči tak úplně předpisové není. Ale třeba má soudruh cizinec tu pújčenou fázi jen do roztrojky v obýváku, nespojenou s bytovou instalací.
Naposledy upravil Crifodo dne po prosinec 05 2022, 13:37, celkově upraveno 1 krát.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 13:36    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
O vymáhání práva jakbysmet. Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 14:00    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Třeba je to takový zárodek alternativní, paralelní distribuce, záleží jen to správně podat. Asi jako když levicová mládež nebo aktivisti obsazujou různé nemovitosti, který jim nepatří.
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 14:37    Předmět: Citovat
Toto není obcházení distributora (nelegální obchod s elektřinou), to je sousedská výpomoc a ta je podle nového energetického zákona prý legální, teda pokud už platí. Na to nebude potřeba licence. Ale co je podle mě potřeba je souhlas s tím nataženým kabelem přes cizí barák.
PavelFF napsal(a):
... a všichni budou mít elektromobily, budou přes noc z oken paneláků natahané na ulici stovky šňúr ...
Šňůry natažené z balkónů a přes chodníky vídám běžně už dnes. Asi to souvisí s fukncí dobíjení akumulátorů současných aut nebo s kvalitou těch akumulátorů. Z balkóna do auta pod ním, to ještě beru, ale klasická prodlužka natažená bez jakékoliv ochrany přes chodník, to je už dost nebezpečné. Chodím kolem nich denně.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 15:06    Předmět: Citovat
Legální to je, pokud je přeprodávač té komunitní elektřiny sám výrobcem, tak to totiž bylo zamýšleno. Každopádně bude zajímavé, jestli se ČEZ smíří s úbytkem odběrných míst jednotlivých odběratelů, aniž by to osolil tomu jednomu stávajícímu třeba na rezervovaném příkonu.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 21:55    Předmět: Citovat
Tady byl prodlužovák ze školy v Kmetiněvsi až do hospody v Hospozíně, krásně kolem něj tál sníh a nic se nedělo. Laughing Ležel podle silnice.
vav
Založen: May 14, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2022, 3:39    Předmět: Citovat
Máš pod oknom zdroj energie zadarmo a ty sa sťažuješ? Treba to využiť. Smile
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2024, 18:02    Předmět: Citovat
Připojím se do tohoto tématu s mým dotazem: Obec přemisťovala nějaké sloupy na kterých je vedeno pouliční osvětlení a změnami došlo k tomu že 2 kabely zasahují nad můj pozemek (k čemu je ten druhý kabel nevím, možná napájení bezdrátového obecního rozhlasu?). Nikdo se mě na nic neptal, prostě to tak udělali. Musí k tomuto být souhlas majitele pozemku a můžu takovéto řešení odmítnout? I odmítnout dodatečně i když už to tam řekněme 2 roky je?
Kabely jdou "v mém vzdušném prostoru" v délce cca 20m podél hrany pozemku, a zasahují nad můj pozemek těsně, cca do 0,8m a zároveň vedou ve vzdálenosti cca 2,5 od domu. Takže kromě toho že je to hnusné zvenku tak mám z jednoho střešního okna tento pohled.
 Velikost:  228.2 kB
 Zobrazeno:  35 krát
