Já mám celkem dobrou zkušenost z Tesca - mají tam v sadě Philips 3ks za 190Kč.
mám je v obýváku už 4 roky. Je to v podstatě nejvíc trápené světlo doma. Začal sem je cpát na schodiště taky, nebaví mě furt nahazovat jistič a měnit trubičkovky v PIR
A když je koupíš v Hornbachu, stojí 135Kč / 3 kusy. Taky je používám. Co nesnášejí, je dlouhé jiskření na kontaktech - díky jednoduchému zapojení se pak přes odddělovací kondenzátor přenese vyšší napětí a obvod to neureguluje.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34342 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 27 2022, 18:10 Předmět:
Tak dlho to nevydrzalo Svietilo to ako bludicka. Vymenil som dalsiu LED, zacalo to svietit, akurat s blikanim. Nasiel som dalsie 2 LED, ktore pri 36V blikali Takze mam uz vymenene 4 zo 7 LED...
Nepochopil som mechanizmus odchodu tych LED. Ze by sa cyklovanim urvali cipy?
Zaslal: út leden 10 2023, 23:10 Předmět:
Tak sa dalsie dve, vymenil som zvysne 3. Vydrzalo to len par dni a odisla jedna nova LED Je v nej vypalena cierna diera.
Asi bude vadny ten IO RM9003E, mozno tam pri zapnuti pusta nejake spicky? Rsense je 39R, cize prud by mal byt dokoca len 15mA (0,6V/39R). To je 0,55W na LED (ktora by mala zniest az 1W).
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7958 Bydliště: Earth
Zaslal: út leden 10 2023, 23:38 Předmět:
Prostě kupujte akorát LED Osram/ Ledvance (asi ne řadu Value), nebo Philips, se kterým mám zatím méně zkušeností. Ikea může být OK. Dále by mohl být fajn Megaman a Sylvania, ale nikdy jsem je nezkoušel, takže na vlastní riziko. _________________ 010203
Zářivku na osvětlení schodiště, kde se zapne mnohokrát za den a svítí pak minutu fakt nechceš. Stačí jakékoliv LED žárovky od aspoň trochu normálního výrobce. Dokonce i Emosy na schodišti vydrží 5-7 let, ale máme trochu delší čas zapnutí, asi 3 minuty, takže těch sepnutí je o něco míň.
