predelavka keramicke spiraly
Pavel66
Založen: Sep 25, 2022
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 15:10    Předmět: predelavka keramicke spiraly Citovat
Zdravim ve spolek.
Priznavam se dobrovolne ze nejsem eletrikar a dobrovolne vedom si ohrozeni na zivote do toho dlabu
Pokud se nekdo najde a poradi ,budu rad a predem dekuji
Mam moznost za smesne vsimne vlastnit keramickou topnou spiralu,novou nepouzitou 120 VCD x 2000W L 600
to je vsechno super ,ale je dlouha,dival jsem se ze by sla skratit na L400,
Tedkom otazka:Kdyz zkratim odporovy drat +- o 400 mm co to udela s parametry? Nezmeni se ?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 15:14    Předmět: Citovat
Pochopitelně, že se změní. Odpor klesne úměrně délce, zvýší se příkon spirály a i teplota. Pravděpodobně to nevydrží a přepálí se. Musel bys to napájet úměrně menším napětím, anebo přes triakovku, nebo PWM tak, abys tam měl těch původních 2000 W průměrně.
Pavel66
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 15:16    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Dik,i kdyz jsem laik mel jsem takove tuseni Sad
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 15:22    Předmět: Citovat
Chtělo by to foto. Dlouhá tělesa mají někdy v dolní části drát jen natažený, nestočený do spirály. To by pryč jít mohlo, vliv na celkovou délku drátu je zanedbatelný. Dále dlouhá tělesa někdy nemají spirálu v každé drážce. Tak by mohlo jít celé topení poskládat do menší části keramických dílů využitím všech drážek. Zkracovat topnou spirálu samozřejmě nelze z důvodů uvedených výše.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 15:32    Předmět: Citovat
120 VCD je označení nebo to má být 120V DC? Ale předpokládám že 2kW spirála nebude na DC.
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 15:40    Předmět: Citovat
Spirale je jedno, ci je prud AC alebo DC, problem maju akurat spinacie prvky.
Pavel66
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 15:49    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To uz vim,stava do spiraly pujde pres regulator Bel
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 16:50    Předmět: Citovat
Zkrátit a spolehlivě zakončit a připojit topný drát aby spolehlivě vedl přípojnou svorkou proud přes 16 A, dlouhodobě a teplotně zatížený, není prdel a každé amatérské řešení povede, tipuju, spíš ke zničení.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 19:32    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Zas to není takový problém. Už jsem to kdysi dávno dělal do remosky. Konec musíš natáhnout (nejlépe rozžhavením patřičným proudem), na cca dvojnásobek potřebné délky, smirkem nebo nožem oškrábeš, přeložíš napůl, studený konec upneš do akučky, teplý do kombinaček a zkroutíš to natěsno. Tím vytvoříš tzv studený vývod. Teplým (zkrouceným) koncem musí zasahovat až do teplého prostředí. No a je to.
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 19:36    Předmět: Citovat
Kolik a jakých panelů na ten bel chceš pověsit?
Pokud budou mít dohromady napětí bez zatížení 120 až 150V a spirála se zkrátí o 1/3, tak to asi pojede. Jinak to nemá moc cenu a je lepší sehnat spirálu s odporem odpovídajícím panelům.
Druhá věc je, že pokud ta spirála je použitá, tak je možné že se drát při pokusu o přemotání bude lámat. U nového kusu není problém.
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 20:30    Předmět: Citovat
To máš spirálu do boileru ???? NA CO TO MÁ SLOUŽIT ??
Pavel66
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 21:35    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
uz me predelavka spiraly presla.Z panelu dle papiru pujde 166V /2200wp a po konzultaci s p.Budinskym(vyrobce Bel) jdu do zakazkove 160V /2000W
Pavel66
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 21:36    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
ano bojler ,ohrev TUV
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 21:56    Předmět: Citovat
Nedělej kraviny . Shlédni jednoho partizána . Najdi si na YT tzv. ampérák a . Prohlédni si jeho videa . Má tam i úpravy spirál . A taky se něco z jezeďácké praxe dozvíš . Laughing Laughing Někoho platit je to poslední . Ty už jsi ty panely měřil namontované ? Abys tam taky neměl za plného slunce 250V . Nespěchej , nejdříve panely a měřit ! Potom něco kupovat .
Já tedy mám poptávku na měnič 100-400V DC na cca 55V 3kWh s vlastní ochranou , koupím . To neumím udělat , neb jsem zatím neviděl návod . Mám doma vadný měnič asi 15kW , ale on jede JEN se sítí , no a to nechci . Chci mít FVE jen svoji pro sebe bez úřadu .
Pavel66
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 22:02    Předmět: Citovat
[quote="BOBOBO"]Nedělej kraviny . Shlédni jednoho partizána . Najdi si na YT tzv. ampérák a . Prohlédni si jeho videa . Má tam i úpravy spirál . A taky se něco z jezeďácké praxe dozvíš . Laughing Laughing Někoho platit je to poslední . Ty už jsi ty panely měřil namontované ? Abys tam taky neměl za plného slunce 250V . Nespěchej , nejdříve panely a měřit ! Potom něco kupovat .
Já tedy mám poptávku na měnič 100-400V DC na cca 55V 3kWh s vlastní ochranou , koupím . To neumím udělat , neb jsem zatím neviděl návod . Mám doma vadný měnič asi 15kW , ale on jede JEN se sítí , no a to nechci . Chci mít FVE jen svoji pro sebe bez úřadu .[/quote
amperaka znam.V Jedne debete mi odepsal,mam omezeny prostor i umisteni.Kdyz jsem popsal co vleze,tak at nemam strach to pojede akorat treba doladit spiralu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
