Identifikace kondenzátorů na základní desce
romanzbrna
Založen: Dec 14, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 6:11    Předmět: Identifikace kondenzátorů na základní desce Citovat
Ahoj, prosím o radu, jak identifikovat tyto kondenzátory. Jsou na základní desce kolem procesoru. Jsou nafouklé a je třeba je vyměnit. Nic na nich není kromě tohoto kódu, pod kterým jsem nic nenašel.
Děkuji
 Velikost:  218 kB
 Zobrazeno:  72 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 6:35    Předmět: Citovat
Nezdá sa mi, že by na nich nebola vyznačená kapacita a napätie. Je to Nichicon HM , pravdepodobne 1500uF / 6,3V.
Datasheet
Pozdravuje Vás Martin
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 6:50    Předmět: Citovat
přesně tak, HMka z problémovejch let 2001-2004(5), je na nich naprosto všechno, výrobce, řada, kapacita, napětí, maximální teplota a eště týden a rok výroby; nemáš voči? Shocked
jiný kvalitní ultra-low ESR už neseženeš, dávno se to nevyrábí, buď dobrý z jiné desky, opatrně nahradit polymerama, nebo se ti kouknu, co vyhrabu u sebe
D8×20, ne?
romanzbrna
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 6:57    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
nemáš voči??
Tam opravdu nic není z druhé strany.
Ale děkuji za identifikaci
Odpoledne změřím, díky
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 9:04    Předmět: Citovat
Vždycky něco vybereš, třeba na Mouseru.
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 9:15    Předmět: Citovat
Z druhej strany bude Nichicon, kapacita aj napatie. Moze to byt 2200 aj 3300uF.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 12:34    Předmět: Citovat
Tak přitom druhou stranu nafoť. A přidej rozměry. Mám tady nějaké zásoby nových elytů ze starší doby cca 10 - 15 roků.
Behemot
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 14:59    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
proč lžeš a posíláš vodkazy na naprosto nevhodný hovadiny?
jako jo, jeden jedinej kvalitní výrobce eště vyrábí vhodnou řadu z té doby, poslední, ale ty ani nebudeš mít ponětí, kdo to je, a hovnauser samozřejmě tohoto výrobce nevede Laughing
budu muset fakt zadat výrobu, až konečně bude nějakej cash-flow, než i ten to přestane dělat…no ale zas se člověku nechce, když má pohodlný zásoby D8 kondíků z vadnejch desek, že Arrow
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 15:09    Předmět: Citovat
Kludne by som tam dal Panasonic FR.
Behemot
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 15:34    Předmět: Citovat
tak vůl tam klidně i nasere, ale cpát tam něco s 2,5násobným ESRkem a o třetinu nižším zvlněným proudem…chytrééééj Laughing
to už ten polymer bude lepší varianta, optimálně aspoň 820 uF, napětí podle reálnýho v tom obvodu (pokud procesor/řadič RAM/můstek, tak stačí 2,5 V)
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 15:55    Předmět: Citovat
Onanuj si kludne na nezohnatelnymi suciastkami, od teba ich aj tak nikto kupovat nebude.
Panasonic FR sa bude trochu viac hriat, ale zivotnost ma 5-nasobnu. Takze ho uz nikdy menit nebudes.
Behemot
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 16:46    Předmět: Citovat
jasně, trocha viac hrat, ale ESRko je skoro trojnásobný, a to je teda ta pětinásobná životnost? taky za tebe nějaká ašyšzdendka vychodila střední, jak za čmoudy v rajchu?
polymery eště prokazatelně neumřely nikde žádný, tak nám eště něco napiš, ať se pobavíme Cool
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 17:54    Předmět: Citovat
Trojnasobny? To je nejaka divna matematika. 13 vs. 20 pri 2200uF/6.3V...
Polymery odchadzaju zahadnymi sposobmi, uz som mal tu cest ho menit.
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 19:42    Předmět: Citovat
Vypadá to, že polymery pokud jsou vystaveny určité vysoké teplotě, tak odcházejí mnohem rychleji než hliníkáče.
Týká se to těch, co jsou umístěny kolem CPU pod chladičem nebo bokem, že na ně neproudí vzduch od ventilátoru.
Neměl jsem, ale zatím v ruce dostatečný počet vzorků abych to mohl na 100procent potvrdit. A výrobci se už taky poučili, že už to na desky takhle blbě nedávají.
BTW: na té fotce je při přiblížení na kondenzátoru shora vidět fragment potisku s hodnotou z druhé strany. Takže je možné, že si z nás tazatel dělá legraci a snaží se rozjet flamewar.
jjilek
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 19:50    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
romanzbrna napsal(a):
Čekám na zprávu od romanzbrna. S velkou pravděpodobností mám tyhle hodnoty nepoužité v dostatečném množství, čímž by se problém náhrady zjednodušil.
