Zaslal: út prosinec 06 2022, 10:37 Předmět: menic 240 voltov na 120 voltov
Zdravim, zohnal som na burze dvojdeck RCA RP 7768A .Je na 110 voltov .Spotreba je cca 12 W.Mam doma menic MERCURY 100 Watt 240/120 V / kupovany v Anglicku,kde momentalne byvam/ ale problem ,je v tom ,ze trafo neznesitelne piska .Mozete mi odporucit tichsi menic do 100 wattov? Mne staci EU verzia. Dakujem za odpoved.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 06 2022, 11:14 Předmět:
Trafo do zásuvky: tady.,
Trafo na stůl: tady.
Trafo pro zabudování (např. do rozvaděče, skříňky apod): tady.
To tvoje původní trafo píská nebo bručí?
Pokud opravdu píská, tak je to nějaký elektronický měnič.
Pokud bručí, tak to bude klasicky železné trafo a jsou třeba uvolněné plechy. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Dakujem za odpoved a odkaz na menice. Ten povodny je podobny tomu co je uvedeny ako do zasuvky ale s nulakom.. Bol kupeny cez eBay. Kupim na Slovensku podobny tomu o je urceny na stol. Podelim sa potom zo skusenostami . Pekny den.
Já bych kouknul na typový štítek případně do návodu. Může být, že napájecí napětí je od...do... a ten dvojwerk klidně můžeš připojit do zásuvky bez měniče. Nebo tam může být nějaké přepínátko.
Nebo si třeba kup, případně nech namotat trafo 220/110V.
Nebo mne napadlo, že může fungovat i na baterky, akorát bude potřeba je měnit.
Nebo projdi místní bazary, jestli tam nenarazíš na něco cenově přijatelného na místní síťové napětí.
Nebo.....
Ale v Anglii jsi ty, asi víš nejlíp co se tam s tím dá dělat. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32201 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 06 2022, 13:40 Předmět:
Zachoval bych se přesně stejně jako
workhard, když napsal(a):
Vyměnil bych trafo v tom dvojdecku, tipuju že tam bude 2x 9V.
Už se mi dostala do pracek podobná zvrácenost na 110V značená Mitsubishi - vzadu místo síťovýho konektoru pro odnímatelnou šňůru "osmička" cosi obdélníkově hranatýho, jako by "osmička" dostala rohatou nemoc. Zřetelně snaha o ochranu tvarem konektoru před neznalým blbcem, kterej by to chtěl napojit na 220/230/240V. A zcela zjevně neúčinná, protože se to ke mně dostalo s označením "nejde na síť, na baterky ano" - samozřejmě, nějakej UMĚLEC do toho soklíku narval evropskou šňůru, pravděpodobně ji musel po stranách ořezat aby mu tam vlezla - a výsledkem bylo sčoudnutý trafo. Sehnat náhradní bez šance, označení bylo jen nátiskem kódem v rozsypaným čaji. Podle elytů na desce a datašítů použitejch švábů jsem odhadnul, že původní trafo bylo 2x9V s vyvedeným středem (ze sekundáru šly dva červený a jeden bílej káblík, vstup byl modrej s evidentně tlustší izolací, na desce před prvním filtračním kýblem byly 2 diody 1N4002), proud jsem změřil při simulovaným přehrávání z kazety na kazetu a maximální hlasitosti reprodukce při napájení z dílenskýho zdroje (nějakejch 300-350mA???) - a pak jsem tam namastil nějakou MYRRU nebo HAHNA nebo kýhoto šlaka zalitýho s co nejbližšíma parametrama co jsem našel v bedně a co se tam vlezl - a jozefčík se ještě po výměně síťovýho konektoru za evropskej (zas výzisk z nějakýho šrotovýho verku) pakoval jako funkční zpátky ke šťastnýmu blbounovi, kterej nechápe rozdíly mezi sítěma s napětím evropským a americkým/japonským ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
