Založen: Jun 05, 2006 Příspěvky: 860 Bydliště: slovakia
Zaslal: čt leden 24 2008, 10:05 Předmět:
DiGiCo napsal(a):
Chassis BE5. Powered by Google
Vdaka ,uz som nasiel,mam taky problem, ze TV za studena nechce nabehnut, vsetky elity vymenene v prim. aj sek. 135V nabhne,ale na 5V stabilizatore IC605 na vstupe mam len 7,2V a na vystupe 4,4V. Ked nahrejem v okoli IC605 tak TV ide . Zas po vychladnuti nic. _________________ juca
Ten stabilizátor (podle schématu) je L4941, podle datasheetu mu 7V na vstupu stačí, je to low-drop stabilizátor. Na výstupu by měl držet 4.8-5.2, pokud takto reaguje na teplotu, pak bych vsadil na to, že je vadný. Zapojení je podobné klasické 7805, předpokládám, že elektrolyty (hlavně ten na výstupu IC - pin 2) jsi vyměnil...
Heh, to je dobrý, pin 2 mají v datasheetu značený jako výstup, avšak u nákresu pouzdra mají čísla vývodů v pořadí 1-3-2, toho jsem si nevšiml, takže ano, prostřední pin je skutečně zem. A jinak - když jsou elyty OK, tak asi ten stabilizátor...
Zaslal: čt leden 24 2008, 16:26 Předmět:
DiGiCo napsal(a):
Tak ,miesto L4941 som skusil dat 7805, na vystupe mam 4,9V a stale to iste. 4,9V zopne a privedie na pin35 IC301 MC44002P. Z pinu 12 by mal ist budiaci impulz pre RKS a ten nemam, je tam len 0,6V= . No ale po chvili , alebo niekedy po viacrych startoch TV nabehne a potom ked ho vypinam DO tak nevypne. Toto vsetko trva asi 2 minuty a potom uz vsetko OK. _________________ juca
Zaslal: ne leden 27 2008, 21:24 Předmět:
Tak TV je uz OK,a na zaciatku som pisal ze elity su menene a predsa to bol elit . Nove elity 10uF/100V a cela seria na p... Povymene za iny typ vsetko OK. Bol to C617 _________________ juca
