Panasonic SB-CH34 - utajeny koaxialny repoduktor
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 23:12    Předmět: Panasonic SB-CH34 - utajeny koaxialny repoduktor Citovat
Zachranil som z kontajnera Panasonic SA-CH34 s reproduktormi SB-CH34. Na stitku je "2 WAY SPEAKER SYSTEM", ale pod mriezkou vidiet len jeden reproduktor - a dost maly.
Prekvapila ma vsak kvalita zvuku - hra velmi dobre basy, stredy aj vysky (ekvalizer vypnuty - FLAT, V.BASS OFF). Ako to zvladne jeden menic?
Niekomu v Kazachstane to tiez nedalo, tak to aspon nafotil: https://wasp.kz/articles.php?article_id=1253
Su tam dve membrany za sebou Shocked Sice na jednej cievke, ale zjavne to nebol blby napad napad.
 Velikost:  110.88 kB
 Zobrazeno:  88 krát
 Velikost:  95.21 kB
 Zobrazeno:  74 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 4:36    Předmět: Citovat
Tyhle vnitřní "vejškový" kužely dělali na reprákách už dederóni, to není žádná novinka ...
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 5:55    Předmět: Citovat
To opravdu není žádná novinka. A taky nevím, jestli s tím začali dřív v Evropě, nebo v Japonsku.
Stejnou konstrukci měly i reproduktory v Suzuki Swift (a patrněi v DeoMetro, Baleno a jiných).
V řadě Swift II (do 1992) byly v palubce nahoře a hrály slušně.
V modelech vyráběných v Maďarsku, tedy v řadách Swiftů III (1992-1996) a IV (1996-2003) byly menší, na dolním okraji palubky, a byly neutěsněné, takže akustický zkrat, hloubky žádné. Ve výškách taky nic moc, protože mířily k podlaze do prostoru mezi dveřmi a sedadlem. Jestli byl někdo zvyklý poslouchat kolenem, tak to bylo to správné místo, ale jinak ne.
Dozadu do dorazů plata se daly přidat elipťáky 160x100 mm, i kabeláž pro ně tam byla, jen jsem nepotkal nikoho, kdo by je tam měl už v novém autě. A originální nebylo kde shánět, dal se tam upravit ARE489, kufr byl dostatečně velký prostor, aby tam aspoň nějaké hloubky byly.
Měl jsem jak Japonce z řady II (třídveřáka), tak Maďara z řady III (pětidveřáka), tak s tím nějakou tu zkušenost mám.
Ale do toho Maďara jsem už neupravoval elipťáčky z televize C110. Dostal do plata dva JBL dvoupásma a s nimi dojezdil až do ekologické likvidace...
Naposledy upravil Hill dne st prosinec 07 2022, 23:18, celkově upraveno 1 krát.
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 8:57    Předmět: Citovat
Jak už bylo napsáno přede mnou, je to vlastně středobas s pomocným výškovým kuželem, zde trochu méně tradičně řešený. Není to ale koaxiál v pravým smyslu slova, páč skutečný koaxiál jsou dva souosé nezávislé systémy.
Zde je pořád problém v tom, že se zvětšující se výchylkou "basové" membrány roste výchylka i toho výškového "systému" atd., no pro tyhle low-cost mikrověže je to řešení naprosto OK.
Jaké to má zvukové nedostatky by člověk okamžitě postřehl při možnosti srovnání s pravým koaxiálem ošetreným kompetentní výhybkou. O měření samozřejmě ani nemluvím.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 9:38    Předmět: Citovat
Dynamic mechanical 2 way system Wink
 Velikost:  103.65 kB
 Zobrazeno:  59 krát
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 14:45    Předmět: Citovat
>Dozadu do.. plata se daly přidat elipťáky 160x100 mm, i kabeláž pro ně tam byla..< To jsem dodělával do mojí Thálie. Mám tam kulaté. V plechovým prolisu pod tím platem jsou otvory pro ně. Kabely nebyly tak jsem je natáh až po nezapojený konektor v prahu v tapecu až do konektoru ve sloupku předních dveří. Z rádia to tam vyvedené bylo.
