Prohlížeč webových kamer ČHMU
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 8:24    Předmět: Prohlížeč webových kamer ČHMU Citovat
Občas se chci podívat na aktuální počasí v místě některé web kamery ČHMÚ.
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/kam/
Dosud zobrazení jednotlivých kamer normálně fungovalo včetně grafu vývoje počasí.
Posledních několik dní při výběru kamery se zobrazí černé okno web kamery s točícími se tečkami s textem "LOADING".
V mobilu lze okno kamery normálně otevřít.
Funguje ten zobrazovač ve vašich PC? Nevím kde se mohla stát u mne chyba.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 8:35    Předmět: Citovat
Funguje mi to normálně, W10, Chrome.
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 8:43    Předmět: Citovat
Funguje, náhodně vyzkoušeno na několika kamerách. W10, Edge, vše aktuální.
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 8:55    Předmět: Citovat
Funguje. Poslední FF (107.0.1) pod Win7. Ty tečky s textem se občas zobrazí na desetinu vteřiny, než se obraz načte.
Brozicek
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 9:07    Předmět: Citovat
Dík za vyzkoušení těch kamer.
Zkusil jsem to otevřít pod Chrome a normálně mi to také funguje.
Takže problém je u mne ve Firfoxu, kde se kolečko točí, ale data se nestáhnou. Záhada je u mne a musím ji vybádat.
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 9:21    Předmět: Citovat
Problém je jen v rychlosti připojení. Otestuj si to.
Brozicek
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 12:09    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
To se mi nezdá. Celé roky to fungovalo, až několik dní zpět ne. Pod Chrome se data stáhnou prakticky okamžitě. Žádné zpomalení internetu nepozoruji.
 Velikost:  60.52 kB
 Zobrazeno:  33 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 12:21    Předmět: Citovat
Nemáš zablokovaný Java script v prohlížeči, nebo jiný add-on, případně příliš přísné bezpečnostní nastavení FF?
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 12:25    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Tím jsem myslel prověřit si celou cestu připojení a zkontrolovat, co ti to tam jednoznačně brzdí. Nedal sis tam aktivně např. Avast a podobné svinstvo? Takhle na dálku ti nikdo jen tak neuhádne, co ti to tam blokuje.
Brozicek
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 18:16    Předmět: Citovat
Tak zatím stále tápu.
Mám doma ještě PC W10 64 bitů a Notebook W10 také 64 bitů. V obou těchto PC funguje prohlížeč webových kamer normálně.
Přestal fungovat jen v třetím PC W10 32 bitů. Nevím zda ten rozdíl 32 a 64 bitů na to může mít nějaký vliv.
V obou PC 64 bitů jsem našel v nainstalovaných programech Java 8 Update 201.
V PC 32 bitů jsem ho doinstaloval a ve Firefoxu jsem povolil doplněk Javaskript. Problém to bohužel nevyřešilo.
Porovnal jsem nastavení Firefoxu ve všech třech PC doma. Nenašel jsem žádný zjevný rozdíl.
Příčina bude někde jinde. Ale kde, když to ještě nedávno normálně fungovalo. Avast nepoužívám, jen Windows defender.
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 18:49    Předmět: Citovat
Za mě CHMI experimetuje s nějakýma divokýma scriptama, patrně nabrali nějakého mladého ajťáka. I ta výchozí stránka, než se na pomalejším PC načte, tak to je tanec s vlky a lítá to po obrazovce sem tam.
Omlouvám se všem, co mají 16jádro na 10Ghz a přehlédli to.
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 19:00    Předmět: Citovat
Stránku portálu Čhmú mi načte sedm let starý mobil (Lumia 950) s nepodporovaným operačním systémem a pět let neaktualizovaným prohlížečem.
Prohlížení kamer v tom normálně funguje.
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 19:11    Předmět: Citovat
To mně připomíná - vy nemáte Chrome? No tak to si nase...
IT ovce jak vyšitý.
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 19:18    Předmět: Citovat
V tom mobilu je ještě Edge, ale ta prapůvodní verze, ne s jádrem chrome. Co potřebuju na tom běhá, právě včetně toho ČHMÚ.
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 19:22    Předmět: Citovat
Běhá to i na FF, dokonce i ve starém IE, takže v tom to nebude.
Ani ta úvodní stránka mi ve FF nijak neposkakuje, na vcelku běžné I5 Haswellu, čili asi 10 let starém kousku.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
