Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8364 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st prosinec 07 2022, 9:20 Předmět: Spotřeba TV v HD
V některých zemích se prý chystají v rámci úsporných opatření mj snížit spotřebu el. energie tím, že TV vysílání a distribuci různých platforem sníží z HD na SQ. Teoreticky chápu. Prakticky jsem měřil spotřebu dvou TV při přijmu ČT (HD) a Óčko a spotřeba se nemění. Má takové snižování kvality obrazu vůbec nějaké opodstatnění? Nehledě na to že spotřeba MB TV je jen zlomek spotřeby celé TV. U 40" je to nějakých 10W. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16091 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st prosinec 07 2022, 10:04 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Jak je psáno, sníží se tím údajně spotřeba při vysílání. S tvou TV to nemá opravdu nic společného.
Zrušením reklamy by se zrušilo vysílání většiny programů.
Určitě se ušetři peníze za vysílání.Pronájem HD kanálu stojí určitě víc než SQ.Komerční TV to HD vysílání mají stejně v placené nabídce.
Energie při vysílání se tím nesníží, multiplex má pořád stejný výkon, i kdyby se v něm vysílal jeden obrázek o rozměrech pixel na pixel. To by se ty TV musely třeba ze dvou muxů sesypat do jednoho.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1255 Bydliště: BB SK
Zaslal: st prosinec 07 2022, 15:23 Předmět:
vysielanie nie, ale spracovanie SD streamu je určite energeticky menej náročnejšie. Keby radšej zrušili sťahovanie euroansámblu dvakrát mesačne tam a späť ...
Zaslal: st prosinec 07 2022, 15:59 Předmět:
xsc napsal(a):
p32 napsal(a):
Mně to ale opravdu nemusíš vysvětlovat, já jen opsal to, co někdo někde tvrdil, že se tím údajně něco sníží.
Mimochodem, kdyby se opravdu někde něco snížilo, tak to zase někde jinde hned prodrbou.
Žádné snížení napětí nebo kmitočtu nebude.Došlo by k většímu zatížení přenosové soustavy.
Mě by spíš zajímala původní zpráva,ze které zakladatel vlákna vychází.
Z HD na SD degradovala TV Prima.Ne z důvodu úspory energie.
SD na HD navyšovala BBC.Zdroj Parabola.cz.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8073 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st prosinec 07 2022, 22:30 Předmět:
Viděl jsem (asi v metru) reklamu na DAB, že údajně je to vysílání úspornější. No, nevím nevím. Hlavně já jako "end-user" neušetřím vůbec. Nebo, nebo jo. Tím, že to nebudu poslouchat, nemaje na tuto technologii hardware. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9050 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt prosinec 08 2022, 9:09 Předmět:
Jj - a o to víc prostoru pro (stále víc obtěžující!) reklamu _________________ Honza - kokúň
__________________________
Tak zatím to není pravda s tou reklamou. Tady v okrese FM dobře funguje kanál 12D 229MHz a tam jsou jenom rádia placené posluchači. Takže reklama jenom na časové znamení. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
