Motor na pračku Whirlpool AWG 653
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 15:37    Předmět: Motor na pračku Whirlpool AWG 653 Citovat
zdravím. Neleží Vám doma tento motor z pračky . Dostal sem ji na opravu a na praní motor jde zdravě ale při ždímání se roztočí a zpomalí se. Kondenzátor jsem vyměnil za úplně nový ale je špatné vinutí odstřeďování. Z motoru lícou při odstřeďování jiskry. Nový je drahý a neoplatí se převíjet. Pračka je plně funkční 9 let stará akorát ten motor je na houby. Proto Vás žádám o to,jestli doma někomu neleží.
Předem moc díky.
je na tomto odkazu : http://žádnou_reklamu_viz_pravidla.cz/hledej.php?Nazev=motor+Whirlpool&Kod=&Informace=
Pátý shora s objednacím číslem : 481936158047
Případně vyfotím přímo ten motor co mám v pračce - mám jej zatím v ní. DÍKY
Pepa87
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 21:38    Předmět: Citovat
Já náhodou mám podobně vypadající, ale nemám ho teď u sebe, možná bych ho přivezl v sobotu. Až budu vědět víc tak napíšu. Fungoval.
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 13:13    Předmět: Citovat
díky za ozvání. Opíšu si štítkové údaje a hodím je sem. Přece jen to bude i lepší Smile
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 17:47    Předmět: Citovat
Takže základní údaje opsané ze štítku toho elektromotoru jsou tyto :
Výrobce SOLE made in Italy. typ 20572545
Údaje při ždímání : 3.3 A , 130W , 2800 otáček - 2 póly
údaje při praní : 1.6 A , 50 W , 320 otáček - 16 pólů
Kapacita kondenzátoru : 16 mikrofaradů.
Naposledy upravil tatramacek dne čt únor 14 2008, 16:50, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 0:27    Předmět: Citovat
No ždímáš celkem pomalu,zato docela rychle pereš... Twisted Evil
Pepa87
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 14:55    Předmět: Citovat
takže bohužel jsem se k tomu motoru nedostal (kdyby někdo měl dozickej klíč 3024S), ten motor byl italskej, teď bych měl dostupný jiný s přibližně stejnými parametry, ale asi mechanický upevnění by se muselo nějak předělat, tak nevim, kdy se k tomu italu dostanu
kroky
Založen: Jan 24, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 21:31    Předmět: Citovat
Zdravím.Nedavno jsem rozebíral AWG 656T. Byla utžená hřídel bubnu, takže mám nějaké součástky, ale nevím jestli je to ten spravný motor.Zítra se na motor podívám a zjistím štítkové údaje motoru.Kroky.
anonym
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2008, 21:23    Předmět: Citovat
Motor na tuto pračku nemám, je to 500ot. Měl bych dost 400ot.. Jinak jak nabízí kolega z typu 656, tak byl měl být stejný...jinak můj mail fidovin@volny.cz
