Kapacita baterie
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 21:50    Předmět: Kapacita baterie Citovat
Přeji pěkný večer,
v práci i doma používám aku vrtačky flexu, vrtací kladivo a jiné. Nějaké baterie se mi zdá že už moc nevydrží. Jde nějak otestovat baterku jak je na tom.
Díky Milan
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 21:56    Předmět: Citovat
nabiješ a vybíjíš ji na minimální hodnotu. Při tom počítáš vybitou energii. Jinak docela problém je teď zima...
Internet - metla lidstva
doktor365
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 22:05    Předmět: Citovat
Ahoj baterky jsou v teple ,zima nemá vliv. Nevím jak to myslíš. Nabít v nabíječce vybít jak a jak počítat?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 22:08    Předmět: Citovat
doktor365
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 22:47    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
třeba.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1129421#1129421
Na tom jde měřit celá baterie ,nebo jen jednotlivé články?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 23:02    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
já používám tohle http://www.akkupower.cz/DisplayPage.aspx?gc=sortiment-analyzator-a36
sr71
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 23:10    Předmět: Citovat
A je zajímavé, že např u Li-Ion článků (pokud je baterie nová a není to zrovna nějaký fejk) naměřím obvykle kapacitu odpovídající deklarované hodnotě, ale speciálně u olověných baterií (typy do UPS a jim podobné) jsem snad vždy naměřil výrazně méně i na nové baterii. Zajímalo by mě na jaké napětí by se před měřením měla takováto Pb baterie správně nabít.
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 23:13    Předmět: Citovat
Pri VRLA bateriach sa kapacita udava pri malom prude (20-hodinove vybijanie).
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 23:18    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No jak u kterých (je nutné se podívat do DS konkrétního aku). Ty "vysokoproudové" mívají kapacitu definovanou i při proudu >>1 CA.
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 23:19    Předmět: Citovat
Ano, najlepsie pozriet do datasheetu.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 7:03    Předmět: Citovat
...Nějaké baterie se mi zdá že už moc nevydrží. Jde nějak otestovat baterku jak je na tom...
IMHO se ti to nezdá ale je to pravda. Ty baterky v tom vercajku mají omezenou životnost. Pokud to není nějaký profivercajk, asi je nejlepší koupit nový. Snad jsou firmy co nabízejí renovaci baterek, ale za cenu co se blíží ceně nového vercajku, tak se to IMHO moc nevyplatí.
Leda když máš několik nástrojů co se dají do nich dát baterky z jiných tvých nástrojů, tam bych o tom pouvažoval, ale obvykle co výrobce to jiné baterkové pouzdro.
V poslední době se dají koupit nástroje bez baterky a baterka k tomu zvlášť. Ta baterka stojí víc (mnohdy o hodně víc) než ten nástroj samotný.
Třeba v Mountfieldu:
AKU VRTAČKA G24DD-C 24V 1380 Kč
AKU BATERIE GREENWORKS G24B2 24V 2690 Kč
AKU NABÍJECÍ STANICE GREENWORKS G24UC 24V 1890 Kč
sr71
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 7:55    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
rnbw napsal(a):
naposledy jsem měřil konkrétně tuto baterii https://www.batteriesdirect.com.au/files/products/RT12701596605361_1.pdf
Z toho prvního grafu to tedy vypadá že při vybíjecím proudu 0,05C, což je 0,35A by baterie měla dodat plnou deklarovanou kapacitu 7Ah,
při proudu 0,25C / 1,75A kapacitu cca 5,25Ah
a při proudu 0,55C / 3,85A už jen kapacitu cca 3,85Ah, jestli dobře počítám.
V tom případě je ale ta jmenovitá kapacit těchto baterií podle mě matoucí, protože v praxi ji asi málokdo bude požívat pro odběr jen 0,35A.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 8:42    Předmět: Citovat
SR71 - ale v tom datasheetu píšou:
NOMINAL CAPACITY - 7Ah@20hour-rate to 1,75V per cell @25°C
z toho jasně vyplívá jakým měřením výrobce tvrdí že je kapacita 7Ah - je to vybíjení na 1,75V/článek při 25°C a proudu 0,05C - 0,35A.
EDIT: Předpokládám že jsi při svém měření použil metodu CC potom je jasné že se stoupajícím proudem naměříš nižší kapacitu - ta baterka má nějaky vnitřní odpor. Pokud by jsi stejným způsobem měřil modelářskou baterii li-pol která má bežně udávaný vybíjecí proud např 30C tak naměříš pravděpodobně vždy nominální kapacitu protože li-pol je oproti olovu mnohem tvrdší (má menší vnitřní odpor)
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 8:50    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Jak popisuju zde http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1190269#1190269
existuje i možnost, že články jsou podle všech měření OK, ale z nějakého důvodu selhává baterie vinou fw v elektronice. Externě se dá nabít, napětí článků sedí na nepodstatné milivolty, má slušnou kapacitu/vnitřní odpor, ale přesto hlásí chybu. Bez znalosti toho firmware neřešitelné jinak než tím externím nabíjením.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 13:55    Předmět: Citovat
Neboj se baterku rozšroubovat a měř napětí jednotlivých sekcí-článků i bez zatížení a to v případě , že se již aku vypl , nebo jsou již zřetelně pokleslé otáčky . Dej sem měření a povíme dál . Články se již mohly "rozjet" a vnitřní balancer , pokud vůbec je , to již nedá .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
