Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 634 Bydliště: Praha 5
Zaslal: so prosinec 10 2022, 17:34 Předmět:
Ještě si nech projít hlavou, když už ten motor odešel jestli nebyl přetěžován? Dnes je vše poddimenzováno. Jestli by tam nešel namontovat motor silnější alespoň 1.5 lépe 2kW a konstrukčně pro trvalý běh. Žádné S1, S2 nebo jak to dnes značí. Jestli máš k dispozici 3x400V, tam kde to provozuješ, tak motor 3f. Při stejné velikosti to má větší krouťák. Je to ale předělávka.
Luboš
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 885 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: po prosinec 12 2022, 19:09 Předmět:
Jak píše p. Bernard, i podle mně je to P1 elektrický příkon ze sítě a P2 výkon motoru na hřídeli. Udává se to takto kvůli 1) elektrickým parametrům pro připojení do sítě a za 2) volbě výkonu motoru pro daný pohon stroje.
