MOTOR ze štípačky dřeva náhrada
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 19:10    Předmět: MOTOR ze štípačky dřeva náhrada Citovat
Zdravím, motor zdechnul, je na něm štítek, co znamená P1 a P2? A můžu místo něj použít tento https://www.veran.cz/eshop/2800-otmin/1102-elektromotor-kaste-11kw-2800-ot-230v.html?gclid=EAIaIQobChMIwZP7l5_q-wIVRSgYCh3LFganEAQYASABEgIB2fD_BwE ?
 Velikost:  288.62 kB
 Zobrazeno:  45 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 19:32    Předmět: Citovat
P1 je činný elektrický příkon (P1=U·I·cos φ), P2 je mechanický výkon (P2=M·ω). Při otáčkách 2850 1/min je tak na hřídeli k dispozici moment 3,7 Nm.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 16:25    Předmět: Citovat
Najdi někoho, kdo motory převíjí. U nás sice máme v sousední obci, ale je to od vás krapet daleko.
Nebo možná tady originál:
https://www.foxtechnika.cz/Servis-techniky-Woodster-a6_19.htm
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 23:34    Předmět: Citovat
V Dolní Libchavě máš opravnu elektromotorů - p. Dolejší
Adresa: Libchavská 148, 470 01 Česká Lípa
Telefon: 487 824 286
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 17:34    Předmět: Citovat
Ještě si nech projít hlavou, když už ten motor odešel jestli nebyl přetěžován? Dnes je vše poddimenzováno. Jestli by tam nešel namontovat motor silnější alespoň 1.5 lépe 2kW a konstrukčně pro trvalý běh. Žádné S1, S2 nebo jak to dnes značí. Jestli máš k dispozici 3x400V, tam kde to provozuješ, tak motor 3f. Při stejné velikosti to má větší krouťák. Je to ale předělávka.
Luboš
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 19:09    Předmět: Citovat
Jak píše p. Bernard, i podle mně je to P1 elektrický příkon ze sítě a P2 výkon motoru na hřídeli. Udává se to takto kvůli 1) elektrickým parametrům pro připojení do sítě a za 2) volbě výkonu motoru pro daný pohon stroje.
