HiFi zes: TDA1524A -> TDA2050
J@N
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 16:09    Předmět: HiFi zes: TDA1524A -> TDA2050 Citovat
Dobrý den,
chystám se si vyrobit zesilovač - nejspíše z 2xTDA2050 - mám je doma a výkon 2x30W bude bohatě stačit. Stále ale nemám rozhodnutý zdroj - resp. trafo. Našel jsem toroid 100VA, 2x29V za přijatelnou částku, s tím, že bych napájel každý TDA jedním sekundárem. Nemám s toroitdními transformátory vůbec zkušenosti, ale měli by být tvrdší. Vím, že se může lišit kus od kusu, ale nedokážete někdo zhruba odhadnout voltampérovou charakteristiku - stačí přibližné údaje při úplném zatížení, napětí naprázdno..?
Jinak někdy jsem tu četl o TDA1524A, že je to šumák apod. Schéma jsem si na něj dělal sám (aby bylo co nejmenší) a tak jsem čekal nejhorší, ale hraje dobře, jen hlasitost, balance, basy a výšky se mění jen na prostředku dráhy potenciometru, na začátku dráhy se hlasitost nemění a nepodařilo se mi to nějak výrazně změnit.
Kdyby jste měl někdo nějaký poznatky, rady, .. tak napište Wink
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 17:09    Předmět: Citovat
Já jsem to TDAčko zavrhl, protože mělo 10x vetší šum než LM1036stka. Přitom je (aspon v GMku) o 20 Kč dražší .... ?
Ale k tématu ... co tam máš za potenciometry ? Lineární nebo logaritmické ?
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 17:15    Předmět: Citovat
K TDAčku musíš na oba konce potenciometrů připojit odpory tak, aby pro stejný rozsah řídidích napětí, na která to reaguje, potřeboval celou délku dráhy.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 18:45    Předmět: Citovat
1524 zahodit daleko ako sa da Smile 1036 je daleko lepsia Smile
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 19:22    Předmět: Citovat
Uz to tady pisu ponekolikate Smile , TDA 1524 jako predzes NE E, dej tam levnejsi variantu LM1036 a budes spokojeny(vlastni zkusenost).
J@N
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 20:48    Předmět: Citovat
Tak TDA1524A už tam mám a měnit to zatím nebudu; mám tam lineární potenciometry, ale to je jedno, protože na desce to jde změnit přidáním/odebráním jednoho odporu.
Mě spíš zajímalo to trafo - nejen proto, že maximální vstupní proud do TDA2050 je 50V, ale i kvůli maximálnímu výkonu apod.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 20:53    Předmět: Citovat
Taky myslím, že 1036 je lepší, ale 1524 se jednou prodávaly ve výprodeji za 5,- Kč. Za tu cenu by byl hřích to někde nepoužít.
stepa
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 20:55    Předmět: Citovat
J@N napsal(a):
Tak po tomhle ti doporucuju se vratit do sedme tridy zakladni skoly Confused mas hokej ve velicinach a zakladnich jednotkach.
Sice ma max. +-25V, ale to je co snese...takze dat nejakou rezervu +-20V(kolisani site, pretezovani, atp.)to je uz po filtraci, do jaky zateze to chces? No s tim jednim sekundarem by to jit melo, v datasheetu nato mas schema. Z tech 29V dostanes cca 39V po filtraci, takze by to slo.
J@N
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 21:17    Předmět: Citovat
Kdyby za 5 korun, to bych nebral jedno Wink, ale za tu cenu nejmíň 15.. tehdy jsem o LM nevěděl..
Do byl skutečně překlep, nikdo z naší třídy není o ročník / dva dál v matice a fyzice Wink - jako já Very Happy .Chtěl jsem samozřejmě napsat napětí Wink ..jj, musel bych to dělat přes nesymetrickej zdroj.
