Zaslal: pá prosinec 09 2022, 7:28 Předmět: Přenos dat po elektrické síti
Zdravím.
V domě jsou dva byty, příbuzní bydlí v horním, já s partnerkou v dolním.
WiFi anténa i router je u píbuzných, k nám dolu vede jeden kabel... ke kabelu je připojen jeden počítač, zbytek uživatelé v mém bytě chytá WiFinu ze zhora.
Měl jsem (možná mám, ale nevím kde) něco podobného, koupil jsem tehdy dvě sady a fungovalo to na rozvodu pod jedním jističem, snad jsem to tehdy zkoušel na vedení co šly přes dva jističe, ale s tím byl problém. Když jsem o tom diskutoval na poradně na Živě, tak tam proti tomu brblali radioamatéři, prý je to zdroj rušení. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6529 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: pá prosinec 09 2022, 8:49 Předmět:
V bytovce používám jako spojení do kotelny. Funguje to, rychlost jsem nezkoumal/nepotřebuji tam nic extra. Spíš bych zkusil protáhnout stropem UTP a pověsil na něj druhou wifinu.
Jeden kabel, co jde z tý "horní WiFiny" už dole máme.
Desať rokov dozadu som tak mal riešenú IPTV z routra do druhej cimry - ak sa na rozvod pripojilo niečo, kde bol problém s odrušením (neonky, šlahač), telka bola nesledovateľná a niekedy proste z čista jasna to nechcelo synchronizovať. (Hliníkové rozvody TN-C, barák.)
Priepustnosť som nemeral, vtedy som mal beztak iba DSL a technika určite pokročila, ale dnes už by som to vôbec neriešil - použil druhý WLAN AP na druhom poschodí, bude to stabilnejšie.
Áno, tie powerline adaptéry rušia na krátkych vlnách natoľko, že sú nepočúvateľné, to lupanie pripomína černobylskú Dugu-3. Otázka je, čo dnes neruší - pojem "rádioamatér" už celkom solídne vymiera tiež, a na tie historické pásma, kde už dnes skapal pes, beztak treba dlhé antény... ergo, vziať portejbl a ísť kdesi na kopec, ďaleko od civilizacie.
Nešlo by na něj napojit tu "druhou WiFinu"?
Jasně, na kabel druhá wifi a nastavit na ní novou síť. Nejjednoduší a nejčistší řešení.
Co sem slyšel, existují i nějaký "repeatery", co jsou výrazně pohodlnější, díky tomu, že "nemusís nastavit druhou síť", jen ti to přihnojí to už existující.
Já to dával kamarádu do docela velkého domu.
Ani jsem nezkoumal jestli je to za jedním jističem, nebo dvěma.
Prostě jsem to koupil s tím, že když to nebude fungovat, tak se to zas vrátí.
Hlavní účel byl youtube v tělocvičně.
Fungovalo to perfekně. Pak jsem dokonce do obýváku přidával další přijímač/wifi-vysílač a ten druhý taky funoval bez problému.
Já bych to určitě zkusil a když by to nefungovalo, tak bych to vrátil do 14dnů.
Ale pokud ti dolu vede kabel, tak bych na něj dal wifi router a udělal si vlastní wifi síť. Pokud to není byt 6+2 tak nevidím důvod, proč to tahat po elektrice. To bych řešil jen v případě, že by mi dolu žádný kabel nevedl.
Na baráku to taky tak mám. Na púdě adsl router s wifi a do přízemí vede kabel, kde je druhý accespoint a dělá druhou wifi.
Jediná nevýhoda je, že to člověk občas musí ručně přepnout, aby byl připojený k wifi s lepším signálem.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34428 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá prosinec 09 2022, 9:16 Předmět:
Ked tam mas kabel, tak staci pripojit lacny switch. Alebo ked chces wifi, tak wifi router pouzijes ako switch + AP (vypnut DHCP, nastavit staticku IP adresu, kabel pichnut do jedneho LAN portu).
" ako switch + AP (vypnut DHCP, nastavit staticku IP adresu"
AP = amplifier?
Hmmm... já nastavoval tu "normální" WiFinu nahoře přes IP 192.168.0.1, což je asi standartní postup, že.
A na zbytek toho tvého postupu je potřeba nějaký návod, nebo to tam bude naprosto "do očí bijící", že návod nebude nutný?
EDIT: a pokud bych teda tu "WiFinu dole" udělal jako zesilovač, jak bych poznal, která je která? Resp. šlo by i tomu "zesilovači" přidělit unikátní označení?
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2289 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá prosinec 09 2022, 9:31 Předmět:
dracekvo napsal(a):
Ak mas rovnake ssid, tak si pozri v routri ci nema moznost nastavit aky min. signal moze byt. Ten si nastav podla toho, aky mas vtedy, ked chces aby sa ti preplo na lepsiu wifi. A bude sa to prepinat samo _________________ No vidis, a tak si sa bal
