Zaslal: pá prosinec 02 2022, 20:34 Předmět: Originální autorádio u vozidla VW Passat B7 r.v.2013
Dobrý den, zná někdo, autorádio v těchto vozech lépe?
Jedná se o rádio viz.foto v příloze.
Celou dobu rádio úplně v pohodě bez potíží, ráno zvuk jde, reaguje na přepínání, hlasitost ale displeje je černý.
Ani po zahřátí interiéru se nespustí obraz.
Buď může byt nekde u připojení LCD studený spoj, což byt nemusí samozřejmě anebo mě napadlo podsvícení (nesvítil jsem na displej zatím ničím externím).
Jak mají řešeno podsvícení displeje v těchto autech prosím? Je tam klasické led podsvícení?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 02 2022, 21:17 Předmět:
1) Vypadá to hooodně podobně jako Columbus ve škodifkách
2) Columbusy a ostatní autorádia z tý doby byly přebrandovanej Technisat s designovaným panelem - zkus se optat na forum.skodahome.cz na navigaci Columbus, třeba ti přihrajou relevantní radu. Podobnej byl i Amundsen, ale ten měl ještě třetí "kroutítko" dole uprostřed panelu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1274 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 09 2022, 10:05 Předmět:
Nezablokuje se, pokud mu na nějakou dobu odpojíš napájení? - a po obnovení napájení / zapnutí / nedostane odpověď od CAN? ... ale možná po vrácení do auta a připojení CAN si natáhne potřebné a bude OK.
Dej pak vědět, tohle by určitě zajímalo i další majitele / uživatele / Columbusu.
