Zaslal: út únor 28 2006, 18:37 Předmět: Kabel pre JABLOTRONY...
Nemate niekto nahodou schemu zapojenia serioveho kabla pre programovanie ustredni JA63/JA65.Potrebujem ho len na jendo kratkodobe pouzitie a preto ho nechcem kupovat . Jeho oznacenie je tusim PC-60A .
Zaslal: st březen 01 2006, 9:19 Předmět:
Maju to ochranene a je tam plosacik a na nom aj 12C508 tusim.
Takze asi pozicat alebo kupit. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Mar 16, 2007 Příspěvky: 229 Bydliště: Kousek od Plzně
Zaslal: pá prosinec 09 2022, 15:14 Předmět:
A zkusil jsi, jestli nezůstal servisní kód originální z výroby? Dle servisního manuálu volně stažitelného by to měl být kód 6060. Snad jsem neporušil pravidla EB, když je to volně zjistitelné... _________________ Zdraví Pája...
Pokud neni ustredna natvrdo zamcena v konfiguraci proti resetu, tak se da zresetovat do factory default. A skoro vsechno lze pak nastavit z klavesnice, pocitac v podstate ani nepotrebujes jen to je vetsi drbacka.
Default z manuálu jsem zkusil, ten to není, ani X kódů dalších které by to mohly být. Ten reset vyzkouším až jako poslední možnost ale dost se k tomu blížím a jestli to půjde vlastně ještě ani nevím...
Ahojte. Skúsil som moju pokusnú JA-65. Prevodník RS-232 na RS-485 funguje. ALE...
Viem stiahnuť nastavenie, udalosti,... no pri pokuse čokoľvek nastaviť sa vypíše chyba: "Chyba pri komunikácii po sériovej linke! Posledná akcia nebola korektne ukončená".
A nastavenie sa neuloží.
Verzie Comlinku som vyskúšal rôzne z netu no všetky ktoré vyzerajú kompatibilne robia toto isté.
To ma prave Jablotron nejak osetrene. Cteni jde jen s prevodnikem kvuli kompatibilite s ruznymi smart home systemy. Kuprikladu existuje kniznice pro integraci Jablotronu do Foxtrotu nebo KNX kde je mozne na zaklade dat z alarmu ridit systemovku. Ale zapis konfigurace pres to neudelas. Ten jde jen s origo interface od Jablotronu. Mam takovy dojem, ze pri zapisu ten obvod v krabicce dopocitava nejaky checksum nebo neco na ten styl.
což potvrzuje i mojí zkušenost že nic nejde nastavit. Myslel jsem si, že to je právě neznalostí toho servisního kódu, ale asi ne. Kabel neni takže nejdou nastavit ani telefonní čísla v komunikátoru, ty nejdou nastavit ani přes klávesnici, času nad dokumentací jsem strávil už dost a výsledek nikde, takže to hodim do koše...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34330 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 02 2023, 14:35 Předmět:
Mas to v uzivatelskom rezime ("U"). Musis to mat v programovacom rezime, vtedy je na displeji "P". Ked nepoznas servisny kod, tak to musis vyresetovat a nastavit vsetko znovu.
