St Link/v2 Update
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 13:01    Předmět: St Link/v2 Update Citovat
Já když jsem si chtěl updatovat St Link/v2 tak mi avast zabránil co s tým ? díky
kód:
Error in final launch sequence:
Failed to start GDB server
Error launching GDB server. Session terminated
Cannot run program "C:\ST\STM32CubeIDE_1.11.0\STM32CubeIDE\plugins\com.st.stm32cube.ide.mcu.externaltools.stlink-gdb-server.win32_2.0.400.202209281104\tools\bin\ST-LINK_gdbserver.exe": Launching failed
 Velikost:  16.29 kB
 Zobrazeno:  111 krát
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 13:16    Předmět: Citovat
vypnout dočasně avast? Smile
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 13:27    Předmět: Citovat
ST link je silně doporučené updatovat v CubeProgrammer. V čem to děláš?
Jako antivir mám eset a nikdy jsem s tím neměl problém.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 15:14    Předmět: Citovat
občas si říkám, co to Avast vlastně je, antivir nebo vir?
sorry za ot, já musel
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 18:02    Předmět: Citovat
To není OT, můžeš mu dost pomoci, když to odinstaluje… Taky mám tu zkušenost.
markoni
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 12:43    Předmět: Citovat
Neodolal jsem a nainstaloval jsem si na notebook na kterém je WIN7 STlink v2 ,zajímavé je že kit stm32vldiscovery funguje ale stm32f0discovery ne Shocked
kód:
12:05:28 : No ST-LINK detected
12:05:40 : Disconnected from device.
12:05:46 : No ST-LINK detected
12:07:22 : ST-LINK SN : ST-Link/V1_on_F:
12:07:22 : V1J13S0
12:07:22 : Connected via SWD.
12:07:22 : Connection mode : Normal.
12:07:22 : Debug in Low Power mode enabled.
12:07:22 : Device ID:0x420
12:07:22 : Device flash Size : 128KBytes
12:07:22 : Device family :STM32F100xx Low/Medium density Value Line
12:07:53 : Disconnected from device.
12:09:04 : Can not connect to target!
                  Please select "Connect Under Reset" mode from Target->Settings menu and try again.
                  If you're trying to connect to a low frequency application , please select a lower SWD Frequency mode from Target->Settings menu.
12:09:12 : Can't reset the core
12:09:45 : ST-LINK SN : ST-Link/V1_on_F:
12:09:45 : V1J13S0
12:09:45 : Connected via SWD.
12:09:45 : Connection mode : Normal.
12:09:45 : Debug in Low Power mode enabled.
12:09:45 : Device ID:0x420
12:09:45 : Device flash Size : 128KBytes
12:09:45 : Device family :STM32F100xx Low/Medium density Value Line
12:10:49 : File saved as C:\Users\Documents\blink.bin
12:11:00 : Disconnected from device.
12:11:31 : [blink.bin] opened successfully.
12:11:31 : [blink.bin] checksum : 0x00072AA4
12:11:42 : ST-LINK SN : ST-Link/V1_on_F:
12:11:42 : V1J13S0
12:11:42 : Connected via SWD.
12:11:42 : Connection mode : Normal.
12:11:42 : Debug in Low Power mode enabled.
12:11:42 : Device ID:0x420
12:11:42 : Device flash Size : 128KBytes
12:11:42 : Device family :STM32F100xx Low/Medium density Value Line
12:11:49 : Memory programmed in 0s and 531ms.
12:11:49 : Verification...OK
12:11:49 : Programmed memory Checksum: 0x00072AA4
12:12:05 : Disconnected from device.
12:12:08 : ST-LINK SN : ST-Link/V1_on_F:
12:12:08 : V1J13S0
12:12:08 : Connected via SWD.
12:12:08 : Connection mode : Normal.
12:12:08 : Debug in Low Power mode enabled.
12:12:09 : Device ID:0x420
12:12:09 : Device flash Size : 128KBytes
12:12:09 : Device family :STM32F100xx Low/Medium density Value Line
12:12:51 : Disconnected from device.
12:13:54 : Can not connect to target!
12:13:56 : Can't reset the core
12:14:14 : Disconnected from device.
12:14:36 : ST-LINK SN : ST-Link/V1_on_F:
12:14:36 : V1J13S0
12:14:36 : Connected via SWD.
12:14:36 : Connection mode : Normal.
12:14:36 : Debug in Low Power mode enabled.
12:14:36 : Device ID:0x420
12:14:36 : Device flash Size : 128KBytes
12:14:36 : Device family :STM32F100xx Low/Medium density Value Line
12:15:08 : Disconnected from device.
12:16:24 : Can not connect to target!
12:16:48 : Can't reset the core
12:17:08 : Can not connect to target!
12:17:32 : Can't reset the core
12:18:17 : Can not connect to target!
12:18:20 : Can't reset the core
12:18:22 : Disconnected from device.
12:18:22 : Connection to device is lost: check power supply and debug connection.
12:18:22 : If the target is in low power mode, please enable "Debug in Low Power mode" option from Target->settings menu.
12:18:26 : Disconnected from device.
12:18:52 : Can not connect to target!
12:18:55 : Can't reset the core
12:19:04 : Disconnected from device.
12:19:21 : ST-LINK SN : ST-Link/V1_on_F:
12:19:21 : V1J13S0
12:19:21 : Connected via SWD.
12:19:21 : Connection mode : Normal.
12:19:21 : Debug in Low Power mode enabled.
12:19:21 : Device ID:0x420
12:19:21 : Device flash Size : 128KBytes
12:19:21 : Device family :STM32F100xx Low/Medium density Value Line
12:19:52 : Disconnected from device.
Mahoney
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 19:34    Předmět: Citovat
Píšeš že je to STlink v2, ale v tom výpisu je STlink v1. Co je pravda?
Podívej, jenom entuziasmus nestačí, je potřeba o tom všem něco vědět, a já mám pocit že se ondraN nemýlil, když napsal že jsi přecenil své schopnosti, to je jedna věc. Druhá věc, že jsi ani přes přímý dotaz nikde nepřiznal (ale ani nepopřel), jestli je to do školy. Měl bys přiznat barvu, protože to co vadí není škola, ale neupřímnost (a jiné vysvětlení proč od toho ani tak neustupuješ se stejně nenabízí). Je tu spousta ochotných lidí, ale nikdo z nich se nenechá houpat.
Tak jak?
Edit: Mimochodem, je to již sedmé vlákno, které jsi i přes upozornění založil k jedné a té samé věci.
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 9:44    Předmět: Citovat
Inu mahony , jsi zde jen moment , tak nejspíš nevíš , že p.markoni je letitý pán , bastlíř a PC lama , jako já . Takže pokud chceš začít něco p.markonimu psát , je třeba si tuto realitu představit .
Mahoney
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 18:29    Předmět: Citovat
Když ten pán šetří informacemi, tak se toho pak neví víc než jen tohle (kdybych se aspoň neptal). Mimochodem, i ty se mýlíš, a navíc jsem byl ochoten pomoci i osobně, bydlím poměrně nedaleko, ale když se šetří informacemi (psal mi i SZ… Otázku, která končí dvěma vykřičníky jsem dostal poprvé v životě), tak si nebudu trhat žíly a ničit nervy, nejsme v mateřské škole (a ten čas taky nikde nekradu).
Jiní zde už vědí, že jsem ochoten pomoci i jinak.
