Zdraviem všechny,
chci se zeptat u oravy mi z čistého obrazu po cca 30sek.začne obraz zrnit a pak zase naskočí a tak to dělá pořád dokola....nevíte co s tím??? Díky
Já bych pokud můžu vložil taky problém s touto TV .Abych nezakládal nové vlákno...U této TV mi jde zvuk stále na max,před tím než k tomu došlo to občas nebylo řeči vůbec rozumět..jako by to bylo přemodulované.Nereaguje to na DO ani v TV stále je to na max Díky ..
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: st leden 23 2008, 20:59 Předmět:
jareček napsal(a):
Pokud se nepletu, tak u teto TV se regulace provadi napetim na konc.stupni zvuk.zesilovace TDA1013B. zkontroluj napeti zda se meni na pinu (cislo si najdi ve schematu, nepamatuji si to) toho TDA. Pokud ne, je tam tranzistor a integracni RC clanek, takze zkontrolovat, zmerit, ev. vymenit. Pak uz jen procesor. Jednou v zivote jsem ho menil, ale to bylo po bource. TV to tenkrat prezila, jedine nesel regulovat zvuk , bylo v haji to TDA a procesor.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá leden 25 2008, 7:37 Předmět:
jareček napsal(a):
Ještě jednu věc bych se chtěl zeptat....Mohu použít VN trafo z typu -TESLA 4458A do TYPU -OTF 4445A u té 4458 je to trafíčko 2079
V Planaroch sa pouzivali obrazovky minimalne od styroch vyrobcov a k nim isli prislusne-rozne VN trafa. Takze okrem typu TV z ktoreho to chces zobrat je nemenej dolezite vediet aj typ obrazovky, ktory tam povodne bol.Ked pohladas na tomto fore, dozvies as aj detialy, asi je zbytocne tu informaciu duplikovat.
