motor Hilti
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 12:25    Předmět: motor Hilti Citovat
Jaký je princip bezuhlíkového motoru Hilti ve sbíječce TE700? Ta elektronika hlásí chybu přetížení, ale na motoru není nic vidět vadného, vinutí není přerušeno a má dobrý izolační stav. Připojení motoru přímo na 230V mi vyhazuje jistič 16C. Rotor magnetuje jako u krokového motoru. Má někdo s tím zkušenost?
 Velikost:  280.82 kB
 Zobrazeno:  137 krát
 Velikost:  282.08 kB
 Zobrazeno:  123 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 12:30    Předmět: Citovat
Nie je vadna samotna elektronika? Napr. prerezene FETy pod tym chladicom.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 13:50    Předmět: Citovat
Elektronika je střídač a je pravděpodobně vadná, jak je psáno výše. Důrazně nedoporučuji jakékoli motory určené pro provoz ze střídače připojovat jakkoli přímo na síť. Viděl jsem už tímto procesem odmagnetovaný permanetní magnet rotoru a to je neopravitelné.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 14:11    Předmět: Citovat
Pokud jsou tam jen tyto dvě cívky statoru , tak to bude zajímavý dvoufáz .
niko231
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 18:17    Předmět: Citovat
ty cívky jsou v kleci nad nimi spojeny, takže přívod k motoru je 2vodičový
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 18:57    Předmět: Citovat
Funguje to jako krokáč.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 20:24    Předmět: Citovat
ako pise Zaky, je možné že si to už odmagnetoval pripojenim na siet. Zly napad.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 20:39    Předmět: Citovat
Nwm , ale asi to rozdělal pro to , že se motor netočil , to za a a za b pokud rotor magnetizaci vykazuje , bude nejspíš OK . No a i já se ptám , vrazí sem někdo schema elektroniky podrobné , abychom měli co kontrolovat a opravit defekt ? Sny bych nechal stranou .
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 21:34    Předmět: Citovat
Tak jsem googlil v čj a nic jsem , jako normálně nenašel . Asi se bude vyskytovat častěji , ať se k tomu ten , co to opravuje běžně prosím vyjádří .
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 21:42    Předmět: Citovat
Co na tom chceš opravovat? Je to celý zalitý nějakým blivajzem.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 22:53    Předmět: Citovat
Až to poznám , tak se budu snažit poznat cestu , jak zjistit CO je vadné . Jak rozliším mezizávitový zkrat v tomto případě , jak poznám špatný rotor , jaká náhrada budiče se určitě již dnes prodává v china a já neznám její název atd . Jestli to nechceš znát ty , tak nech ležet , já bych to chtěl na stará kolena vědět . A ne kecama , ale reálně . Běžné to zatím v česky mluvící komunitě není . Bohužel . Požadavků na opravy bude přibývat .
danhard
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 8:55    Předmět: Citovat
Hlavně by jsi měl vědět, jak to funguje, aby jsi to nezkoušel přímo s 230V.
Ale starýho psa novým kouskům nenaučíš Laughing
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 10:34    Předmět: Citovat
Jojo , úbytek neuronů se neodvratně projevuje . Zvláště v okruhu Práglu .
