Hluk offroad pneumatik v interieru vozu
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 20:40    Předmět: Hluk offroad pneumatik v interieru vozu Citovat
Kvůli samovýrobě dřeva na topení v nesnadném terénu jsem obul automobil "mysliveckými" pneumatikami s hrubým vzorkem, jimž nečiní žádný problém ani půl metru hluboká bahnitá tůň, což je v zimním lese velmi vítané. Ne tak na silnici, hrubé gumy na asfaltu hrozně bzučí a při asi 55 kmh začne vysoký zvuk v kabině vozu rezonovat hrozným způsobem. Hledám způsob, jak by se dal tento zvuk zmírnit, stačilo by i posunout bod nejhorší rezonance někam k vyšším rychlostem, protože zrovna 55 kmh je moje nejčastější rychlost...
Napadla mě i možnost aktivního tlumení obrácením fáze hluku a nějakým způsobem tak zatlumit rezonující karoserii vozu.
Ale opravdu v tomto oboru nejsem doma, proto tímto prosím o radu zde v poradně...
Díky předem za reakce!
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 20:46    Předmět: Citovat
Nejjednodušší bude zaoperovat s tlakem pneu. Vývoj aktivního potlačení zvuku v tak komplexním prostředí jako je auto je rozhodně finančně náročnější, než úspora nákladů na topení samovyrobou palivového dřeva.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 20:48    Předmět: Citovat
Možná bych si zkusil trochu pohrát s tlakem. V terénu se měkčí gumy hodí a hluk by se mohl posunout dolů. Nevím ale, kolik toho kde najezdíš.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 21:56    Předmět: Citovat
Myslím si že to s tím tlakem bude asi marný. Každá nebo většina pneumatik má napsaný na štítku (nálepce) hluk pneumatiky. Prostě ty špunty na vzorku hučí jak se ta guma valí po asfaltu. Mám druhý rok NOKIANy na passatu a zjistil jsem že taky pěkně hučí. Ale záleží na kvalitě asfaltu.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 9:56    Předmět: Citovat
Pokud pouzivas neco v tomto stylu http://www.fajnpneu.cz/cs/pneu-vranik-truck-2000-off-road-195-80-r15 je snizeni hluku vicemene bez sance. Za ty roky jsem vyzkousel spoustu znacek a vzorku a je to vsechno +- stejne. Kup si druhe auto a jezdi s jednim do terenu nebo ve snehu a s druhym za normalnich podminek.
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 12:51    Předmět: Citovat
Hluk se přenáší především mechanicky (od pneumatiky na disk, z náboje do nápravy a pak do karoserie). Pokud máš vinuté pružiny, většinou to jde jimi. Maximum udává jejich vlastní rezonance. Trochu pak pomůže laborování s pružinami (delší, kratší, měkčí, tvrdší...). U listových se s tím mnoho pořídit nedá.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 23:10    Předmět: Citovat
Aktivní tlumení hluku v interiéru vozu funguje/potlačí jen v určitém místě (kde je referenční mikrofon) a je to komplexní výpočetní úloha vžadující maticový DSP v reálném čase. Schůdnější je přeladit rezonanci interiéru nebo vozidla. Prvně musíš přijít na to, co se tam rozvibruje. Vem pasažéra, ten ať hledá co drnčí.
Až to zjistíš, vyztuž tu plochu nějakou podlepenou přepážkou nebo žebrem.
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 12:35    Předmět: Citovat
Nebo jezdi ve sluchátkách s aktivním potlačením hluku...
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 12:43    Předmět: Citovat
Nebo se s tím prostě smiř.
Kdysi, když nebylo na výběr, a už mi nechtěli znovu dát na staré gumy na Trabanta nový protektor, koupil jsem jediné zimní gumy, co měli.
Ty měly zvuk! Teda uvnitř to bylo celkem jedno, i když to nebyl zrovna offroad...
Vždy v zimě ráno jsem se pak bavil, jak lidi vybíhají z autobusových zastávek, aby zjistili, že se v zatáčce místo autobusu objevil Trabant.
jade
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 16:28    Předmět: Citovat
Díky za mnohé rady, do úpravy pružin bych se raději nepouštěl, to už je nad moje schopnosti, ale s tlakem pneu bych si mohl trochu pohrát. Ale nejraději bych právě našel příčinu rezonance zrovna na onom kmitočtu (jen tak od ucha cca 1khz) a utlumil, nebo pozměnil.
Aktivním tlumením jsem myslel snímání a působení opačnou fází vibrací přímo na karoserii, ne v prostoru kabiny. Ovšem nevím, jestli se vyrábějí vhodné měniče (nalepovací piezo nebo co?).
Hill: Trabant jsem měl a vím, že dokázal motorem přeřvat jakkoliv hučící pneu,
což moje Toyka neumí, takže řadím podle otáčkoměru, na což jsem nebyl zvyklej a sejří mě to.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 17:45    Předmět: Citovat
No vidíš a teď můžeš řadit podle rachotu gum.
