Zesilovač pro 15W repro
TRT
Založen: Jan 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 17:24    Předmět: Zesilovač pro 15W repro Citovat
Dobry den, mam doma od HI-FI veže reproduktory s parametry 8ohm, power handling capacity: MAX 15W. Uvazoval jsem o prestavbe repraku tak, abych je mohl brat s sebou nekam na chatu napriklad, a pripojit k nim treba iPoda. Je mi jasne ze bude potreba nejaky zesilovac, bohuzel se v techto vecech nevyznam. Mate nejake doporuceni na nejaky navod, ci stavebnici takoveho zesilovace? Nepotrebuji zadny hi-fi vykon, spis by se mozna hodilo napriklad volume a korekce basu a vysek na tom zesilovaci. Cokoliv podle navodu ci ze stavebnice pro me neni problem postavit, pouze az tak nerozumim principu? Smile
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 17:54    Předmět: Citovat
Tak se zkus mrknout na stavebnice na www.ezk.cz
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 18:17    Předmět: Citovat
Pokud by nevadilo jen 10+10W a nutnost mít na výstupu kondíky, tak je dobrej TDA2009. Pokud bys chtěl víc cýkonu a bez kondenzátorů na výstupu, tak jedině 2xTDA2040 (je to 20W v "hifi kvalitě")
TRT
Tam se divam, ale praveze ani netusim co potrebuju. Maji tam NF koncove zesilovace. Predpokladam ze budu potrebovat nejaky stereo, neco kolem tech 15W. Nasel jsem tam treba 20W, nebude to problem? Nebo radsi treba 10W? Kdyz bych chtel korekce, tak tam maji NF korekcni zesilovace. Potrebuju k nim jeste nejaky koncovy zesilovac, nebo predzesilovac? Jak rikam, moc se tom nevyznam.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 18:20    Předmět: Citovat
Spíš bych doporučil 10W, aby ti nelítaly po místonosti membrány, ono těch 15W je občas trochu nad skutečným výkonem....
TRT
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 18:29    Předmět: Citovat
Porad v tom mam binec. Porad mam predstavu ze treba ten korekcni stereo zesilovac je proste tistak s obvodem. Na ten privedu vystup z iPoda, napajeni a z titaku mi polezou kably do jednoho a do druheho repraku. Je to tak? Nebo jeste potom v kazdym repru potrebuju zesilovac?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 18:31    Předmět: Citovat
Osobně bych jako koncák dal TDA2009 (např. http://www.ges.cz/?ipp=120&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=XN223&inc=detail&gesid=GES07800011 )
A korekční bych udělal buď jen pomocí kondenzátorů a odporů, nebo třeba tenhle: http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/krf2274_krf2374.htm
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 18:33    Předmět: Citovat
Z toho iPodu to půjde do korekčního zesilovače a z korekčního to půjde do koncového zesilovače, to je důvod, proč bych řešil korekce pasivně jen odporama a kondíkama a pak jen koncák. Z korekčního by se daly napájen max. sluchátka.
TRT
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 18:52    Předmět: Citovat
Tak uz se mi zacina pomalu delat jasno. Koncovy zesilovac je mi teda jasny, treba ten stereo ktery jsi doporucil. Ted predzesilovac. Nevim jestli mam trvat na nejakych tech korekcich. Ipod jakysi equalizer ma, tak nevim. kazdopadne by bylo dobre mit tam volume ze? Taky nevim, jak jsi myslel to, ze bys resil korekce pasivne. No nakonec jeste nejaky zdroj na to vsechno a jsem spokojen. Nejaky tip? Smile
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 19:09    Předmět: Citovat
VOLUME má koncový zesilovač, a korekce výšek, basů a středů bych neřešil, já jsem taky nedávno dělal zesík S TDA2009 ataky jsem myslel, že bych tam dal korekce, ale uznal jsem, že je to celkem na nic když je vstupní signál dobrej...
Pasivní korekce...jeden příklad viz.obrázek
A zdroj je potřeba max.28V (nejlíp 24V) a minimálně 2A
Jednomu známýmu jsem pro účel tří TDA2009 (taková parodie na 5.1 zesilovač) dělal spínanej zdroj - http://amarok.php5.cz/SMPSU.htm - a nato , že je to spínaný, tak se dost osvědčilo
Korekce
 Soubor:  K.jpg
 Velikost:  12.7 kB
 Staženo:  64 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 19:29    Předmět: Citovat
K i-podu nepotřebuješ ani předzesilovač. Když dokáže vybudit audiovstup televize, má dostatečnou rezervu i pro vybuzení koncového zesilovače.
Stačí jeden potenciometr hlasitosti na vstup a je to.
Ještě jsi nenapsal, čím to chceš napájet - výkony u těch zesilovačů se udávají zpravidla pro reproduktory 4 ohmové, takže si ten údaj musíš podělit dvěma, když máš osmiohmové.
TRT
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 19:38    Předmět: Citovat
Napajeni taky musim vyresit. Predstavu mam pouze takovou, ze bych chtel vsechno nejak dat primo do bedny, takze aby mi z ni lezl jenom kabel na 230V. Moc se mi nechce resit to nejakym sitovym adapterem. Nemas nejaky tip na takovy zroj? Amarok mi radi neco kolem 24V a aspon 2A, ale nejak se nejake stavebnice nemuzu dopatrat. Jo a jak ty by jsi to resil s tim korekcnim zesilovacem? Ma to tam cenu?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 19:47    Předmět: Citovat
Nevšimnul jsem si toho, že tam máš 8 ohmů, v tom případě by bylo lepší použít použít dva TDA2040 který při napájení -+16V dává do 8ohmů zhruba 14W a jako zdroj použít toroid 2x12V/3A (+diody a kondíky).
Ten korekčák bych fakt neřešil...
TRT
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 19:59    Předmět: Citovat
Tak a uz zase nevim nic Smile Takze korekcni zesak jsme vyskrtli. Staci mi teda jenom koncovej zesak a zdroj. Volume pises ze je na koncovem zesilovaci. Pokud by jsi mel nejaky odkaz na stavebnici jak zesilovace tak zdroje, bylo by to pradni. Diky moc za ochotu.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 20:19    Předmět: Citovat
Koncák třeba tenhle (je to jen mono, tudíž bys musel použít dva moduly)
http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=761-356&lk=&sk=&pict=&jaz=
Na zdroj stavebnici nepotřebuješ, jsou to jen dva usměrňovací můstky a dva (čtyři) kondenzátory.
A to volume....to tam (ve stavebnici) buď bude nebo nebude, pokud ne, tak stačí stereo potenciometr logaritmický, tak 50kOhm
