FM radio v mobilu nelze zapnout.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 12:21    Předmět: FM radio v mobilu nelze zapnout. Citovat
Mám rok starý mobil Xiaomi Redmi Note 10. Android verze 12, MIUI Global 13.0.7.
Snažil jsem se oživit FM rádio. Bohužel po spuštění přes ikonu FM Rádio se zobrazí jen nějaká základní obrazovka. Pod tlačítkem vypínače je text "FM Rádio je vypnuto". Na stisk toto tlačítko nereaguje. Sluchátka jsou samozřejmě zasunutá. Verze FM rádia je 1.0.497.
Nemohu přijít na to, co blokuje to zapnutí. Jdu na operaci kolene a rád bych si zpříjemnil pobyt v nemocnici rádiem nezávislým na internetu.
Napadne někoho důvod, proč mi to nehraje ? Dík za rady.
 Velikost:  80.55 kB
 Zobrazeno:  90 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 12:57    Předmět: Citovat
Já když k telefonu Xiaomi 9 připojím sluchátka, tak se mi na horní stavové liště vedle času zobrazí jejich symbol. Tady nic nevidím. Nemá to blbý kontakt nebo impedanci, že je nedetekuje? Zvuky telefonu z nich hrajou?
Na druhou stranu ten telefon nemá problém to rádio zapnout i bez sluchátek, jen se klikne na tu ikonu zapnutí/vypnutí. Akorát bez zasunutých sluchátek nechce ladit, zůstává na poslední stanici.
Brozicek
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 13:39    Předmět: Citovat
Symbol sluchátek se mi při jejich zasunutí zobrazuje a sluchátka bez problémů přehrávají hudbu uloženou v telefonu. Když jsem snímal ten náhled obrazovky, asi jsem je neměl právě zasunuté. Při zasunutí a vysunutí sluchátek se na té základní obrazovce zobrazí upozornění na nutnost zasunutí sluchátek pro dostupnost všech funkcí rádia.
Zkusil jsem tu aplikaci odinstalovat a znovu nainstalovat ve stejné verzi. Nic se nezměnilo. Mám nějaký vnitřní pocit, že pro moji verzi Androidu a MIUI by měla být nainstalována jiná verze FM Rádia. Ideální by bylo, pokud má někdo stejný telefon a funkční rádio, aby napsal verzi té fungující aplikace.
Hledal jsem na Obchod Play nějakou jinou aplikaci pro FM Rádio, ale všechny vyzkoušené z mnoha nalezených přehrávají rádio z internetu. Já chci rádio z pozemního vysílání.
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 13:58    Předmět: Citovat
Redmi Note 7 . . .
bez problémů
 Velikost:  76.19 kB
 Zobrazeno:  104 krát
 Velikost:  95.69 kB
 Zobrazeno:  96 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 17:13    Předmět: Citovat
Tovarni nastaveni telefonu, pokud nepomuze tak muze byt hw chyba->reklamace.
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 19:01    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
Kolikrát to to už šlo? Asi vůbec, že? Jaká sluchátka jsi tam připojoval? Normální s třemi kontakty na džeku nebo s těmi čtyřmi, kde je jeden kontakt a drát ještě jako anténa pro rádio? Bez těch se čtyřmi kontakty mi to nikdy nikde nešlo.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 19:10    Předmět: Citovat
Redmi Note 9
OS MIUI Global 12.0.10
Je jedno jestli mají sluchátka 3 nebo 4 piny, aplikace FM Rádio funguje OK
Ale citlivost nic moc...
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 19:12    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
mě to funguje s čímkoliv,
4pin jack i 3pin jack 3,5mm úplně stejně . . .
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
Redmi 10, 13.0.2. - Před měsícem jsem to zapnul a hrálo to bez sluchátek. Teď jsem zkusil na jiném místě, sluchátka tu nemám. Zapnout to šlo, po chvíli tlapkání začalo ladit, našlo 3 stanice, ale jen šum.
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 19:17    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Vidim, ze "znalec" sa zase prejavil... Ten 4. drot je na mikrofon.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 19:32    Předmět: Citovat
Péčko exceluje jako vždy. Mě to funguje i s jehlou, chytilo to něco blízkého.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
Tady jsou nějaké tipy:
https://www.carlcare.com/global/tips-detail/fm-radio-not-working-android/
Ale možná jsi už vše zkoušel.
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 19:41    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Brozicek napsal(a):
To je blbost, jako anténa slouží standardně normální trojdrátový vedení sluchátek, který je na společným konci "uzemněný" na společnej pól napájení a aktivní konce = výstupy koncovejch stupňů nf zešilovače jsou LC článkem rozbočený/sloučený tak, že nf jde ze zesilovačů přes tlemifky s relativně vysokou vf imprdelancí do měničů sluchátek a opačným směrem vf(UHF) jde přes kondíky s malou kapacitou do vf vstupu ...
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 19:51    Předmět: Citovat
Není to blbost. Je ale možné, že někomu to jde na normální sluchátka a že to tak funguje. Teď jsem ale hledal v každém sluchátku mikrofon a on tam fakt není. Laughing
Mimochodem stejné 4 kontaktní džeky mám i u sluchátek ke kapesnímu rádiu a někdo jim tam zapomněl říct, kam našroubovat do rádia ten mikrofon a s telefonem to funguje taky. Laughing
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 19:52    Předmět: Citovat
matahari napsal(a):
Jo, jsi odborník, tak si tu jehlu vraž do ucha, aby to nebránilo sluchátkům. Laughing To je ta jehla, kterou máš v TV misto antény? Ta je fakt dobrá, jenom nechápu, proč na příjem rádia používáš dva mobily?
