Dobrý den,
chystám se si vyrobit zesilovač - nejspíše z 2xTDA2050 - mám je doma a výkon 2x30W bude bohatě stačit. Stále ale nemám rozhodnutý zdroj - resp. trafo. Našel jsem toroid 100VA, 2x29V za přijatelnou částku, s tím, že bych napájel každý TDA jedním sekundárem. Nemám s toroitdními transformátory vůbec zkušenosti, ale měli by být tvrdší. Vím, že se může lišit kus od kusu, ale nedokážete někdo zhruba odhadnout voltampérovou charakteristiku - stačí přibližné údaje při úplném zatížení, napětí naprázdno..?
Jinak někdy jsem tu četl o TDA1524A, že je to šumák apod. Schéma jsem si na něj dělal sám (aby bylo co nejmenší) a tak jsem čekal nejhorší, ale hraje dobře, jen hlasitost, balance, basy a výšky se mění jen na prostředku dráhy potenciometru, na začátku dráhy se hlasitost nemění a nepodařilo se mi to nějak výrazně změnit.
Kdyby jste měl někdo nějaký poznatky, rady, .. tak napište
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt leden 24 2008, 17:15 Předmět:
K TDAčku musíš na oba konce potenciometrů připojit odpory tak, aby pro stejný rozsah řídidích napětí, na která to reaguje, potřeboval celou délku dráhy.
Tak TDA1524A už tam mám a měnit to zatím nebudu; mám tam lineární potenciometry, ale to je jedno, protože na desce to jde změnit přidáním/odebráním jednoho odporu.
Mě spíš zajímalo to trafo - nejen proto, že maximální vstupní proud do TDA2050 je 50V, ale i kvůli maximálnímu výkonu apod.
Zaslal: čt leden 24 2008, 20:55 Předmět:
J@N napsal(a):
Tak po tomhle ti doporucuju se vratit do sedme tridy zakladni skoly mas hokej ve velicinach a zakladnich jednotkach.
Sice ma max. +-25V, ale to je co snese...takze dat nejakou rezervu +-20V(kolisani site, pretezovani, atp.)to je uz po filtraci, do jaky zateze to chces? No s tim jednim sekundarem by to jit melo, v datasheetu nato mas schema. Z tech 29V dostanes cca 39V po filtraci, takze by to slo.
Kdyby za 5 korun, to bych nebral jedno , ale za tu cenu nejmíň 15.. tehdy jsem o LM nevěděl..
Do byl skutečně překlep, nikdo z naší třídy není o ročník / dva dál v matice a fyzice - jako já .Chtěl jsem samozřejmě napsat napětí ..jj, musel bych to dělat přes nesymetrickej zdroj.
