Notebooky klávesnice kompatibita
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 17:49    Předmět: Notebooky klávesnice kompatibita Citovat
Zdravím, mám tu hromadu notebooků a jeden z nich (HP DV5) funguje s externí klávesnicí, vlastní nefunguje. Je možno použít jinou klávesnici se stejným konektorem nebo to má každý výrobce jinak? Vypadá to, že klávesnice stejně jako panely vyrábí číňan, panely jsou vzájemně mezi různými značkami notebooků záměnné, je to tak i s klávesnicemi?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 18:03    Předmět: Citovat
Ta šance je dost malá...
Taková klávesnice je mnohem lacinější než LCD, a tak se vyplatí dělat je i v menších sériích "na zakázku" různé.
Pokud máš vážný úmysl se o něco takového pokoušet, tak si nejdřív v hromadě notebooků najdi ty, které mají klávesnici stejného tvaru a rozměrů.
Pak se podívej do schémat v jejich servisních manuálech, jestli mají stejný počet vývodů a jejich pořadí a funkci.
A pak ještě, aby měly stejný konektor na stejném místě.
A když selžou všechny pokusy, tak: (americká) klávesnice za 399,-Kč.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 19:33    Předmět: Citovat
elektricky pasovať môže, ale mechanicky pravdepodobne nie
Neuvedl jsem, že myslím klávesnice se stejným konektorem, no habesan mi odpověděl. Nemá zřejmě smysl dál se o něco pokoušet když je k mání vrak za 300Kč.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 19:39    Předmět: Citovat
tie Paviliony DV5 trpeli na praskliny GPU, tých je na inzerátoch mrte
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 22:08    Předmět: Citovat
Ahoj,mám tu 2 paviliony dv kompletní,zitra se podívám na přesné označení. Pokud chceš jsou tvoje zadarmo,napiš sz.
