digitální voltmetr s obvodem 7107
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 20:43    Předmět: Citovat
Máš to na uloz.to
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 15:18    Předmět: Citovat
datasheet k 7107 je na netu snad na stovce webů po světě. Opravdu žasnu, že si nedokážete najít a stahnout datasheet k takovémuto obvodu. Minimálně od Intersilu, Harrise nebo Maximu. A na spoustě webů středních a vysokých škol. Jen připomínám, že obvody 7107 se drobátko liší, každý výrobce je má malinko odlišné. Chce to pečlivě přečíst a prostudovat datasheet
K věci: verze B je předaná škole do Francie. Udělal jsem verzi "C" vylepšenou. Nebudu ji zde popisovat, aby to někoho zbytečně neuráželo. Odkaz na popis je zde: http://www.jplabs.co.uk/projects/bh7107c.html
Popis je v angličtině, protože zájemců z Německa (i bývalého východního) a Francie je mnohem více než z Česka.
Zřejmě vznikne ještě verze "D", což ale bude de facto sběrnice pro modulární měřící přístroj: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=99658 . Prostě deska se protahne z 80mm na 160mm a přibudou konektory pro procesorovou desku:
http://www.jplabs.co.uk/projects/bh6887b.html (plošné spoje jsem dnes zadal do výroby v počtu 25 kusů)
a pro čítač: http://www.jplabs.co.uk/projects/bh5314f2.html
s časovou základnou: http://www.jplabs.co.uk/projects/bh5315a.html
Tím se uzavře pomyslný "kruh" a vznikne modulární domácí měřící přístroj. Very Happy
K multimetru nyní vzniknou vstupní adaptéry. Pro jednoho člena ebastlirny nyní realizuji adaptér pro měření vysokého napětí a proudu na VN výstupu.
Následovat bude adaptér RLC můstek. Prostě se do konektoru pro analogové vstupy zasune destička na které bude obvod můstku a konektory pro uchycení měřené součástky a z voltmetru se tak stane digitální RLC můstek. Ono je to tak, že při měření všeho možného se stejně výsledek převádí buď na napětí nebo na kmitočet a tyto dva měřáky již nyní máme. Very Happy
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 16:32    Předmět: Citovat
Porad nechapu pro to tu vlastne pises. Je to nejaky neohrabany pokus o inzerci tveho kseftu nebo co vlastne?
A taky jsi dosud nenapsal na jakych konkretnich skolach s tim zaci pracuji.
Fotek tistaku si muze kazdy vygooglit tisice, pokud by po necem takovem touzil.
petula
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2022, 21:06    Předmět: Citovat
Termite, komu není shůry dáno, v apatyce nenakoupí. To říkával můj děda.
Mám pro Vás dáreček, Santa Claus ho zde pro Vás zanechal. Pošlu Vám ho poštou. Dejte mi do SZ Vaši adresu, kam dáreček poslat. Pomůže Vám naučit se odečítat hodnoty z analogových stupnic.
Pro ty chápající:
k voltmetru se 7107 včera dorazila fedexem první várka součástek. Bohužel ne vše . Dodávky součástek váznou a potahnou se až do jara. Voltmetr má 4x čtyři diferenciální vstupy a umožní tak snadné připojení střídavých a stejnosměrných můstků.
petula
PříspěvekZaslal: so leden 14 2023, 23:39    Předmět: Citovat
před asi 10 dny po debatě s jedním člověkem z EB (debata byla po majlu, mimo EB) mne napadla zajímavá konstrukce. Tak jsem sednul a zrealizoval ji.
O co jde... k voltmetru se 7107 jsem udělal druhou desku, která voltmetr 7107 připojí k inteligentnímu LCD displeji firmy 4D. Displeje 4D mají vcelku výkonný 16-bitový procesorr Diablo16 + vlastní grafický procesor. Dejte si do googlu "Diablo16". Takže vlastně úplně stačí, když Diablo16 přečte data ze 7107 a zpracuje je. Tohle řešení otevírá spoustu dalších možností pro měření a pro využití 7107. Diablo 16 má matematické a grafické funkce, umí grafy, osy se značkami a popisky, logaritmické a goniometrické funkce, má grafické příkazy...
V Harlequinu (http://www.jplabs.co.uk/projects/bh1017a.html¨mám takto udělán simulátor HP plotteru.
Dám projekt ke mě na web a můžete se připojit. Postačí, když si pořídíte bednu, zdroj a displej s Diablo16. Doporučuji buď uLCD43 nebo uLCD70, ne ty úplně prťavé Very Happy Diablo16 v Česku prodává třeba TME, Farnell. Na Slovensku SOS-Elektronik v Košicích.
Mám v úmyslu udělat k voltmetru funkční generátor s MAX038. Signál z něj lze použít pro RLC můstek a voltmetr s 7107 bude fungovat jako indilkátor vyvážení můstku. Procesor Diablo16 pak vypočte hodnotu měřené součástky. Při měření kondenzátorů může procesor Diablo16 přelaďovat generátor s MAX038 a z můstku zjšťovat hodnoty kondenzátoru při různých kmitočtech a zobrazovat je do grafu. S MAX038 se dá teoreticky udělat generátor do 20 MHz. Teoreticky, protože ta horní frekcence hodně závisí na návrhu plošného spoje. Viděl jsem konstrukce s MAX038, které byly použitelné do 10MHz a jiné, použitelné až do 15 MHz nebo i 18 MHz.
PříspěvekZaslal: so leden 14 2023, 23:50    Předmět: Citovat
MAX038 je minimalne 15 rokov obsolete...
termit256
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 5:16    Předmět: Citovat
A nebo si muzes za polovinu penez co stoji ten displej od 4D systems koupit tohle https://www.ebay.com/itm/115490354477 dat si to do krabicky misto toho displeje a muzes delat grafy do 1,5GHz Smile Pripadne si tam ten voltmetr, kalkulacku, radio... dopsat, pokud touzis po takove kombinaci. Je to open source, takze na internetu je kompletni dokumentace, ne jen fotka jedne strany tistaku a krabicky s displejem.
Jak chces z te vykopavky 7107 tahat data? Pokud si vzpominam tak to nemelo zadny seriovy vystup. Dnes existuje obrovske mnozstvi nesrovnatelne lepsich AD prevodniku.
Strana 3 z 3
