Zaslal: ne prosinec 11 2022, 18:09 Předmět: Svietiaci kryštál z Torn FU f alebo b1
Ahojte všetci.
Aby bolo každému jasné o čom chcem ďalej hovoriť pripájam sken jedného článku zo staršieho amara.
Tento jav ma veľmi zaujal no len nedávno sa mi taký kryštál dostal do rúk. Žiaľ bohu medzičasom pán Kořínek je už na pravde Božej.
Rád by som ten kryštál videl svietiť na vlastné oči, tak som sa pokúsil zohnať schému pôvodného zapojenia. Podarilo sa mi len veľmi nekvalitnú ale okrem nekvality tam chýbajú hodnoty súčiastok. Zo schémy vyplýva, že kryštál je napájaný priamo z anódy koncovej elektrónky vysielača cez kondenzátor. Je mi jasné, že to bude malá kapacita ale aspoň orientačnú hodnotu by som rád poznal aby som ho neprebudil a neprišiel oň.
Otázka teda znie: vie niekto poradiť, kde zohnať lepšiu schému staníc Torn FU f alebo b1? Poprípade ak niekto vlastní takúto stanicu fyzicky a bol by sa ochotný pozrieť na hodnotu toho kondenzátora.
Waldes.
jinak ten "svítící krystal" byl používán jen jako indikace naladení při kalibraci stupnice . . .
byl to krystal ve skleněné baňce plněné neonem, nic víc . . .
Velikost:
102.69 kB
Zobrazeno:
93 krát
Velikost:
83.98 kB
Zobrazeno:
86 krát
Naposledy upravil ok1hga dne ne prosinec 11 2022, 20:45, celkově upraveno 1 krát.
Už jsem tady o tom psal, Domnívám se, že je to krystal v neonový atmosféře - doutnavka, která má v sobě krystal. Při rezonanci se na krystalu nakmitá vyšší napětí a krystal spustí výboj. Funguje to pouze v určitým okruhu použití.
Viem, že to nemyslíš špatne a práve naopak som Ti veľmi vďačný za snahu pomôcť, no normálne sa teraz hanbím. Tú ručne kreslenú schému z minulého príspevku som pravdepodobne videl, len som si neuvedomil, že to je práve koncový stupeň vysielača ale vôbec nechápem ako som mohol prehliadnuť tento zoznam súčiastok.
V každom prípade ti veľmi pekne ďakujem za pomoc, v krátkej dobe sa pustím do experimentu a o výsledku podám informácie.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4086 Bydliště: Zlín
Zaslal: po prosinec 12 2022, 20:33 Předmět:
Artaban: při rezonanci v tomto zapojení naopak napětí na krystalu klesne, začne jím téct proud. Takže se ten plyn asi vybudí rychlým mechanickým kmitáním.
