Jasně, ale cpát tam 3V diody místo 6V je síla. Otázkou je, zda to shazování celé tv do stby způsobuje odlišný proud ve dvou větvích podsvícení. Uvidím, zda půjde na původní plošky napájet nové 6V diody a zda budou nějak pasovat čočky , protože nahrazené ledky mají ty čočky dost jiné.
Tak po menším trápení jsem obě led vyměnil, televizi sesadil dohromady, ale po nastartování a úvodním logu opět spadne do stby a už nejde pomocí DO zapnout. Přitom před měsícem, když jsem tam cvičně dal ten odpor 100k paralelně k C, tak telka "držela" několik minut, jen byly patrné fleky v obraze. Jak se ukázalo, tak to bylo různými ledkami v podsvícení (ty 3V byly trochu studenější).
Zítra budu pokračovat, teď si jdu dát panáka Pastise
Kdyby měl někdo nápad jak se posunout dál, budu vděčný.
Mám blbý voči a volšový ruce - brnkl jsem si o C708 (s tím naletovaným odporem 100k) a kondenzátor se rozpadl
Nevíte, prosím, někdo jeho velikost ?
Díky,Zdeněk
Edit: už jsem našel ve schematu 105/06 - tzn. 1uF ?
Tak to nevím, kde vyhrabu
Edit2: už blbnu je to 104/06 - 100nF, tak to bych měl.
C702 jsem nahradil keramikou, připájel i odpor 100k, ale ochrana stále po zapnutí a bliknutí loga Sencor televizi vypíná.
Měřil jsem podle schématu pro Toshibu DL4844 napětí kolem OZ9916 :
pin 2 0,04V - má být 0,5V
pin 3 - 0V - má být 2,63V
pin 4 - 4,36V - má být 8-16V
pin 5 - 12,14V - má být 12,2V
pin 6 - 4,57V - má být 6V
Nějak si začínám myslet, že je závada v samotném OZ9916. Ten jsem našel jen na Ali, ale 10ks objednávat fakt nehodlám.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5099 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt červen 28 2018, 18:27 Předmět:
Niekedy keď sa preruší LED, odpáli aj posledný mosfet pred konektorom... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Led odpálené nebyly, jen ty 2ks byly na 3V , po výměně za správné je na všech větvích stejné napětí 33V. Zkoušel jsem to sice jen takových čínským testerem, ale v podsvícení by už vada být neměla. Sestavovat matici 6*6 led se mi moc nechce, jedna mě vyšla na 10ká
Divné je, že po vložení 100k odporu k C to několik možná i desítek minut jelo, pak jsem to sbalil a čekal na poštu z Číny. Teď jsem zase na začátku, nebo spíš jinde
Zaslal: čt červen 28 2018, 19:02 Předmět:
A vypína to ochrana čoho? Napájania celkovo, alebo iba podsvietenia? Nemôže to robiť načatý firmware? Že to skrátka vypne. Premeraj signály ktoré sa sledujú, a zisti odkiaľ prichádza povel na vypnutie. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Logo Sencor je, ale není skoro vidět. Rozebral jsem znovu panel a zjistil ,že se rozsvítí vždy jen 2 pásky led, a to jen krajní 2 z jedné strany. Zkusil jsem na panelu prohodit jednotlivé pásky (kablíky od konektoru jsou všechny stejně dlouhé) a zjistil, že OZ9916 spíná pouze výstupy pro led2 a led4 (piny 3-4 a 7-. Takže zřejmě trápením s vypnutou ochranou pomocí odporu 100k zmíněný IO odešel
