Samsung UE40JU6472U-Vyblikává kod,nenaběhne
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 17:37    Předmět: Samsung UE40JU6472U-Vyblikává kod,nenaběhne Citovat
Zdravím všechny přítomné. Kamarád mi volal že mu přestal fungovat výše zmíněný televizor. Když jej připojí do zásuvky a zapne tlačítkem vzadu na televizoru (do DO mu vytekly baterie a přestal fungovat) tak červená LED dioda se jednou rozsvítí dlouze a pak 5x krátce, chvíli se nic neděje a pak se vyblikávání opakuje takto stále dookola.
Hledal jsem podle modelu TV servisní manual zda v něm bude tabulka chybových kodů ale zatím jsem nic nenašel. Televizor zatím nemám doma a nevím kdy mi jej doveze takže předběžně zjišťuji co může způsobovat tuto závadu.
Má někdo tip na závadu v tomto TV na základě těchto chabých informací? Samozřejmě až budu mít TV doma otevřený bude to zase jiné. Zatím všem za případné rady nač se zaměřit děkuji.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 19:25    Předmět: Citovat
Samsung nemá chybové kódy
otakarv
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 20:52    Předmět: Citovat
Tak to pak takto normálně startuje? Možná jej zítra budu mít doma tak jsem zvědavý co mě čeká.
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 20:55    Předmět: Citovat
Dlhy svit bude asi trvaly svit v standby, blikanie = start.
otakarv
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 20:57    Předmět: Citovat
Jj, máš pravdu.
Ivan_01
neviem presne ako tento model, ale niektoré pri štarte normálne blikajú. A keď sa normálny štart nepodarí, po pokuse o ďalší štart po krátkej pauze bliká znovu. Ale nieje to chybový kód.
otakarv
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 21:20    Předmět: Citovat
Takže když tak uvažuji tak může být někde zkrat, TV se pokouší o start a jakmile začnou nabíhat napětí tak díky němu začnou padat a TV přejde na chvíli do stavu standby režimu a po chvíli to začne zkoušet znovu.
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 21:23    Předmět: Citovat
Obavam sa, ze to bude problem s flash...
otakarv
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 21:38    Předmět: Citovat
Uf, musí přiznat že v podvědomí mě to také napadlo.
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 21:47    Předmět: Citovat
Ale nie som na to expert, uspesne sa tymto opravam vyhybam. Mozno sa su objavi Heno (UDS114)
otakarv
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 22:05    Předmět: Citovat
On je na tento problém expert, ten by věděl poradit.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 7:44    Předmět: Citovat
takto sa to správa, keď nenabehne hlavný zdroj, nemusí byť hneď problém s MB, možno len stuďák na rezonančnom kondenzátore
otakarv
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 13:44    Předmět: Citovat
Tak mám TV doma. TV se chová přesně tak jak mi popsal kamarád po telefonu.
Zdroj má označení: BN96-38335A
MB má označení: BN41-02344D
Na vstupní jednotce pro antenu, satelit je štítek: BN94-10515H
T-CON- BN41-02297
Na MB jde pouze jedno napětí a to 13V. Ve standby je na konektoru 8,81V, jakmile stlačím tlačítko pro start tak naběhne 12,69V, kontrolka LED bliká jak jsem popisoval výše, chvíli svítí trvale a pak 5x blikne a tak stále dookola. Přitom se napětí nemění, na konektoru je stále těch 12,69V.
Zkoušel jsem odpojit T-CON ale nic se nedělo, situace stejná. Při odpojení MB se rozsvítilo podsvícení.
Kontroloval jsem desku zdroje zda někde není studený spoj ale zatím jsem nic podezřelého nenašel.
Zdroj-BN96-38335A
 Velikost:  157.84 kB
 Zobrazeno:  63 krát
MB-BN41-02344D
BN94-10515H
 Velikost:  129.33 kB
 Zobrazeno:  67 krát
T-CON-BN41-02297
 Velikost:  143.63 kB
 Zobrazeno:  67 krát
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 14:30    Předmět: Citovat
raz som sa stretol s tým, že bol v skrate wifi modul, skús odpojiť ten, ale skôr asi zháńaj MB
otakarv
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 15:04    Předmět: Citovat
A víš že jsem na ten wifi modul i myslel že jej odpojím ale už jsem musel na chvíli televizor schovat ze stolu tak jsem to zatím nechal tak, určitě vyzkouším a dám vědět.
Preventivně jsem se již poohlédl po internetě jaké jsou nabídky toho MB.
