tesla 820A....zapojeni PC!
kemos
Založen: Jan 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 19:46    Předmět: tesla 820A....zapojeni PC! Citovat
ahoj vsichni...chci se zeptat jak mam zapojit teslu 820A na pc??asi si mam koupit jack ne?a koncovku ktera je vzadu?? Surprised a udelat vlastne dart kterej pichnu ze zadu do vystupu a druhej konec(jack) do pc.......a jeste ktery tam jsou ty vystupy??abych to pripich do pc diky mooc za rady.... Idea
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 20:01    Předmět: Citovat
Nepíchej nic do výstupu, kup si konektro DIN-5 samec - verze "dominová pětka" a můžeš ho zapojovat vepředu té 820A do sluchátkového výstupu - a pokud je to verze s výřezem ve stínicím plášti proti žlábkovému "prolisu", můžeš si zvolit 2 možnosti, jak ten konektor otočit, v jedné poloze se odpojí výstupy na repra, ve druhé to hraje dál. Příklad je tady: http://www.ges.cz/?ipp=120&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=XBS1&inc=detail&gesid=GES06600989 .
kemos
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 20:08    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
jj diky moc zejtra to koupim sem zacatecnik...a nema, nahodou koupit dve??prece jenom kdyz ma jack dvojlinku!tva draty!!nebo to zapojim oba dva do ty koncovky??sice se venuju repro tak rok ale dnesk atotoiz ve skole nas ucitel telocviku vyhazoval stary veci Very Happy a mezi nima 2 bedny super stav....vyhybky...bass,hloubky...vysky ale bylo to skresleny a taky se tam valela ta tesla.. Shocked cumim na to Shocked rikam no co skusit muzu a je v pohode Rolling Eyes ale potrebuju to napojit s pc no.....a prej az si to vemu ze to veze do zbernyho!! Shocked Very Happy a jeste otazka Embarassed jak se zapojuje drat jak je treba ve sluchatkach...je tam normalne malinky v gume nebo co to je....a kolem toho dalsi drat!ktery teda vede prud??ten vedl to je kostra?? Exclamation j Sad
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 20:15    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Nevím jestli jsem to správně pochopil ale on potřebuje zapojit TESLU jako zesik pro signál z PC a ne obráceně.
kemos
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 20:24    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
EKKAR napsal(a):
jj presne tak!
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 20:27    Předmět: Citovat
Sežeň- vyrob kabel jack 3,5mm stereo - DIN. Máš kliku že 820 neměla třížilový síťový kabel, měl bys tam brum. Koukám žes roházel témata do všech možnej diskuzí co? tady i dvakrát.
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 20:38    Předmět: Citovat
Pak je to JINÁ - 820 má vzadu 4 vstupy a vpředu 1, všechny jsou v provedení DIN 5 zásuvka - 5 zdířek do půlkruhu. Jsou popsané který je který, pokud Ti tam ty popisky chybí, napiš, někde mám od 820 manuál. Zapojení je standartní, k použití bych doporučoval vstup označený jako TAPE. Pozor na PHONO/GRAMO (už si přesně nepamatuju, jak to Bratislaváci popsali) - je osazený poměrně citlivým RIAA předzesilovačem a pokud bys na něj přivedl signál s linkovou úrovní, přinejmenším by to té 820ce neudělalo zrovna dobře... A co se týče šňůry s Jackem - stereo šňůra má 2 vodiče, každý zvlášť izolovaný, jeden v červené, druhý v bílé izolaci, a kolem každého je omotané opletení z tenkých měděných vláken - to je jednak stínění, druhak zpětný vodič=zem. Tahle opletení se normálně spojují dohromady a na "banánku" Jack se spojují s tou nejširší částí nejdál od špičky. Na samé špičce bývá obvykle signál "L" kanálu a na tom středním "proužku" je potom "P" kanál.
kemos
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 20:42    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
jo za to se omlouvam..... diky za radu a jaky sou tohle koncovky??jakoze co mam rict ze chci??
 Soubor:  S6300433.JPG
 Velikost:  282.32 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  S6300434.JPG
 Velikost:  275.87 kB
 Staženo:  92 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 23:16    Předmět: Citovat
Tohle jsou konektory DIN 5 - samičky (female) v provedení na panel, protikus (ktreý potřebuješ koupit) je DIN 5 - sameček (male) v provedení na kabel. Vyznačují se tím, že mají kolíky/dutinky rozložené po obvodě půlkružnice. V nedávné minulosti (cca 20 let nazpátek) asi nejfrekventovanější nf konektor, používal se i k jiným účelům - např. k připojení klávesnice u raných PC, pro připojení některých typů měřicích sond - určitě jsem ještě na spoustu aplikací zapomněl...
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 23:22    Předmět: Citovat
Ten kabel by sa normalne mal dat kupit hotovy.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 8:55    Předmět: Citovat
kemos napsal(a):
Aj nabuduce daj sem svoju otazku aspon 2x Rolling Eyes
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18255&highlight=
Je to potom uplne prehladne, ked Ti ludia odpovedaju v dvoch samostatnych vlaknach.
kemos
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 14:09    Předmět: Citovat
hele ta din 5 je jich viic ne??sou ruzny velikosti
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 14:18    Předmět: Citovat
velikosti: din nebo minidin
din může mít různý počet kolíků, a různě uspořádané
chtěj pětikolík (uspořádaný do půlkruhu přesně) - jak už psal tuším Ekkar
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 15:07    Předmět: Citovat
Duplicitní téma zrušeno.
Jinak šňůru audio pětikolík DIN -> stereo jack 3.5mm i audio pětikolík DIN -> 2x RCA cinch jsem před koncem roku koupil za pár šprdlíků v hele .
Když ti bude krátká, kup si k ní prodlužovačku jack samice - jack samec.
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 19:23    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Hillu díky...!
(sorry za OT..)
