Krytky telefonních žárovek do zdroje Aritma TSZ 75
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 19:37    Předmět: Citovat
Ajo, máte pravdu, ono je to napájené ( společný pól) vlastně před (!!) tím odporem R19, zmátlo mně to, že na záporném napětí je ten odpor vlastně dole, jsem to ale....no Embarassed
Kdyžtak to udělám až zítra. Díky za nakopnutí... Embarassed
A to jste mi to ještě psal, že ....před stabilizací..... Embarassed
VonBahnhof
Založen: Jan 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 19:59    Předmět: Citovat
Tak ještě jen tak pro zajímavost, v originálu návodu jsem našel vložený "doklad o úplnosti", je tam i seznam náhradních žárovek...
https://rumcajs41.rajce.idnes.cz/Aritma_TSZ75/
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 09 2018, 14:50    Předmět: Citovat
V seznamu na odkazu jsou žárovky 36 a 24V, ve schématu 24 a 12V. Návod je z roku 1978, schéma může být starší.
Je možné, že časem došlo ke změnám v zapojení - to je nutné ověřit na konkrétním zdroji.
Původní schémata starších přístrojů Tesla BM mají od později výráběných taky odchylky. Někdy byl doložen změnový list, nebo to odbyli poznámkou v návodu "Změny vyhrazeny."
foxrider
PříspěvekZaslal: út leden 09 2018, 17:46    Předmět: Citovat
Jj, měřil jsem to a v mém případě tam skutečně musí být žárovky na 36V, s výjimkou jedné (pevný zdroj 5V), která stačí na 24V.
Nevím kam se poděla moje odpověď, ve které byly i naměřené hodnoty.... Shocked
nonarcis
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 12:01    Předmět: Citovat
ahoj,je to jen trochu k tématu,
v té A75, je použit dvakrát KD 601, lze jej něčím nahradit? Pokud si vzpomínám, a možná ne moc dobře, tak KD601 je něčím zvláštní, kterážto vlastnost jej právě předurčuje do zdrojů,
řešení podle Babicy- když nemáš KD601 tak tam prdni KD502, nemusí v tomto případě dobře fungovat, dovoluji si tímto požádat o radu v tej věci
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 13:35    Předmět: Citovat
Jestli si dobře pamatuju, tak KD601 vydrží kurwa velkou ztrátu! Very Happy Koupit se ještě normálně dá.
A co se ti nelíbí na KD50X? Ten to vydrží ještě snáz, když to má uvedené v katalogu.
Zvláštní je KU601. Ten ale vydrží míň. Do zdroje to není.I když...60W v pohodě ustál.
nonarcis
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 11:17    Předmět: Citovat
díky, tedy co by obnášelo výměnu za KD 502? byla by nutná změna některých součástek?
Strana 3 z 3
