Zpětnovazební regulátor otáček vrtačky
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 16:13    Předmět: Citovat
Posledních pár kousků stavebnice je zde : https://www.puhy.cz/univerzalni-regulator-3755.html
gaminn
Založen: Sep 25, 2019
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 19:00    Předmět: Citovat
Tak jsem dneska posháněl součástky a programátor na PIC, hodil to na desku a zdá se, že se dílo podařilo. Nic nehoří, stačilo poštelovat potenciometr VR2 a docela slušně to reguluje od minimálních otáček. O víkendu regulátor vyzkouším v ostrém provozu, teď vrtačku zatěžuju jen bržděním vřetena rukou. Pokud bude fungovat, tak svoje dílo trochu zkulturním (tzn. navrhnu DPS) a namontuju to do vrtačky natrvalo.
Součástky vyšly na nějakých 500 Kč.
 Velikost:  214.79 kB
 Zobrazeno:  102 krát
 Velikost:  242.84 kB
 Zobrazeno:  80 krát
 Velikost:  278.4 kB
 Zobrazeno:  80 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 11:08    Předmět: Citovat
DPS v *.pdf je volně ke stažení na stránkách magazínu.
gaminn
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 11:19    Předmět: Citovat
Tak tu máme první problém. V okamžiku, kdy regulátor připojím do zásuvky, tak vrtačka občas pocukne nebo se rovnou na malou chvilku roztočí.
Schéma zapojení je zde: https://archive.org/details/silicon_chip-2018_03/page/36/mode/2up
Mikrokontrolér je v tom nevinně - dělá to i když odpojím Q1 (BC337) od ovládání G TRIAC1 nebo když přes 470 ohm přizemním bázi Q1.
Zkoušel jsem zvětšovat kapacitu nebo zmenšovat odpor v RC článku paralelně s triakem, dál jsem zkoušel připojit neznámou indukčnost (nemám měřák...) do přívodu k regulátoru za účelem omezení velikosti dV/dt. Bez výsledku.
Triak je koupený v GME (https://www.gme.cz/v/1495107/bta41-600b-triak). Na obrázku v eshopu mají krásné logo ST, reálně to je ale úplně jiná značka. Netuším jaká a netuším nakolik důvěryhodná. Fotku triaku přikládám.
Jaká může být příčina problému a co ještě vyzkoušet? Asi bych zkusil vyměnit triak za kus, o kterém budu vědět, že ho opravdu vyrobil ST, tzn. koupený na Mouseru.
 Velikost:  292.41 kB
 Zobrazeno:  75 krát
gaminn
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 11:21    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Ano, to vím. Moje prostorové podmínky pro montáž DPS do vrtačky jsou ale specifické, budu to potřebovat asi trochu zmenšit a změnit tvar. Takže původní DPS nevyhovuje.
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 11:31    Předmět: Citovat
Však v tom zapojení je základní konstrukční chyba .
gaminn
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 11:33    Předmět: Citovat
To nerad slyším po tom, co jsem se s tím několik hodin bastlil.
Nabízí se otázka, jaká konstrukční chyba konkrétně a jak je možné ji opravit?
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 11:42    Předmět: Citovat
To nemá cenu komentovat . Kdyby jsi uměl změřit tyristor ergo měl zkušenosti s elektronikou , takjiž při pohledu na buzení triku bys viděl chybu , která se projeví tím , o čem píšeš . Ani jsem nekoukal jinam .
gaminn
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 11:58    Předmět: Citovat
Věř, že to má cenu komentovat. Pomůžeš tím nejenom mně, ale dovzděláš i náhodné kolemjdoucí, co nemají, stejně jako já, potřebné znalosti ohledně tyristorů a triaků. Byl bych ti vděčný kdybys to tady napsal a pomohl mi tak vyřešit problém, se kterým si teď sám neporadím.
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 14:05    Předmět: Citovat
Odpoj triacu G a zkus připojit vrtačku znovu. Případně totéž navíc s odporem cca 1k připojeným mezi G a A1 triacu.
Pořád se rozbíhá?
Edit: jo sorry, G jsi už odpojit zkusil. Dej tam ještě ten paralelní odpor G-A1.
Tipuju to na šmejdský triac a překročení dU/dt. Paralelně k napájení vrtačky bude na 99% odrušovací kondenzátor, se kterým je takový přechodový děj raz dva.
Sežeň si originál ST a to ještě snubberless verzi, má vyšší odolnost proti dU/dt a se snubberem (který ve schématu je) to bude ještě lepší.
Jen se snubberless verze nedělá u typu BTA41, budeš muset jít proudově níž (vhodný typ už jsem uváděl výše).
Kdyby to nepomohlo, lze experimentovat se sériovou tlumivkou zapojenou v A2 triacu. Viz různé appnotes k triacům od ST i jiných autorů.
Naposledy upravil JirkaZ dne st prosinec 14 2022, 15:00, celkově upraveno 4 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 14:07    Předmět: Citovat
První udělal . Ale celé to napájení ?????
gaminn
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 14:52    Předmět: Citovat
Nechat G plavat jsem už zkoušel, ten odpor mezi G a A1 nijak nepomohl.
Jak funguje napájení toho obvodu bohužel doteď nechápu. Zem celého obvodu tam je "uměle" vytvořená a není nijak spojená s druhým kolíkem zástrčky. Jediná cesta proudu zpět je přes odpor 47 ohm mezi +5.1V a A1 triaku.
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 14:54    Předmět: Citovat
To napájení je zcela v pořádku, triac se budí zápornou polaritou na G vůči A1. Prostě "zem" z pohledu výstupního obvodu (nulový vodič) není zemí obvodů řídících.
Text výše jsem upravil, řiď se jím.
gaminn
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 15:16    Předmět: Citovat
BOBOBO píše, že napájení v pořádku není, tak by mě zajímal jeho názor.
Jo, to dV/dt mě napadlo, a proto jsem snižoval impedance RC článku okolo triaku anebo přidával tlumivku do přívodu napájení k regulátoru.
Ovšem pochybuji, že je ve vrtačce odrušovací kondenzátor. Měl jsem oddělaný vrchní plastový dekl vrtačky a nic jsem tam neviděl. No mrknu na to ještě jednou.
Zkusil jsem zapojit mezi vrtačku a A2 triaku nějakou indukčnost, možná takových 100 závitů na feritovém jadýrku o průměru 5 mm, a nezdá se, že by to mělo nějaký vliv.
Ano, už jsem měl v úmyslu poohlédnout se po jiném triaku s lepším dV/dt. Díky za potvrzení.
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 15:42    Předmět: Citovat
Nezažil jsem triak neodolný sepnutí 50Hz . Třetí dutinka je u nás vždy PE .
Strana 3 z 4
