LED žárovky OSRAM.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 28 2022, 15:45    Předmět: Citovat
Přesně tak. Spolehlivosti ledkových žárovek jsem moc nevěřil. Ale přece jen jsem je začal taky kupovat (nejen opravovat vyhozené) a tak si schovávám všechny paragony. Kupuju spíše značkovější (Philips, Osram,...) a v obchodech, kde předpokládám úspěch při reklamaci. Ještě se ale nestalo, aby nějaká odešla v dvouleté záruce.
PříspěvekZaslal: út červen 28 2022, 17:21    Předmět: Citovat
Tak ta Osramka, ve který bylo vypadlý trafo z plošáku, jela po opravě pár hodin a zase chcípla. Naštěstí jsem ji baňku přilepil jen bodově UHU Porem a tak šla za mírnýho násilí rozkroutit. Jedna ledka na chladiči černá. No to je výborný, to snad ani nemá cenu opravovat i když náhradní LED čipy mám z druhý. Ovšem netuším, jestli budou mít nějakou životnost po tom, co při dobývání čipů chladič zespoda ohřívám přímo plamenem malý plynovky pájky.
Asi to odešlo na přehřátí, v dílně je o cca 9° C víc než jindy tak se asi neuchladí. Když jsem ji šrouboval hned jak bouchla, nedala se na ní udržet ruka.
Neměřil jste náhodou někdo jakej proud má v těch 9W Osramkách se sedmi čipama týct proud?
Díky!
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út červen 28 2022, 23:59    Předmět: Citovat
Také si chodím pro vadné LED žárovky na opravu do místního velkoobchodu při běžném nákupu. Velký kontejner na vadné LED žárovky stojí před vchodem, tak proč příležitostně nenápadně nezvednout víko a místo vložení si odsud nějaké nevzít Wink Nejvíce mne nasere, když je skoro prázdný a dole na dně se vyjímají hezké typy. To je musím bohužel oželet a slzu v oku zamáčknout, protože tam na dno nedosáhnu Sad
Při opravě žárovek s černými čipy po jejich výměně automaticky upravuji měnič na menší proud. Svítivost je na protékajícím proudu silně nelineární, tak proč žárovce neprodloužit o dost život. Ono je to z výroby dost proudově našponované, ale zvýšení svitu už je nepozorovatelné.
Ztráta svitu je prakticky neznatelná při snížení proudu skoro na polovinu, a to už se kvůli prodloužení životnosti vyplatí upravit.
Běžně na opravované žárovky píši proud a výkon původní neupravené a po úpravě. Ale nyní je nemám při ruce, tak přesné hodnoty nějakého typu sem nenapíši.
Vašek
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2022, 11:01    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Lidi nič. Ale sekuriťáci... Dotrieďoval som takto odpad v nemenovanom supermarkete (K......d) po nespratníkoch, bol pomiešaný papier, plastové fólie a fľaše, reku trochu to tam zrovnám ako má byť. A hneď jeden tlstokrký v čiernom tričku SECURITY pribehol že čo to tam robím že tam majú kamery a vidia ma. Ten zrejme o triedení odpadu nemal ani potuchy, keď nevedel čo robím. Ono dobré skutky sa už asi nenosia... Confused Alebo je celé ich triedenie odpadu iba fiktívne, alibistické, aby sa nepovedalo, a nakoniec to zosypú do jedného koša. Nevím
celý třídění je jedna velká kokotina a samozřejmě, že drtivá většina toho končí ve spalovně
volové mají pocit, jací nejsou lepšolidi, a někdo se na tom přes přerozdělování hezky pakuje Rolling Eyes
VASEK_W: co tam cpeš, omezovací rezistor, bo přímo úprava na zdroju? na druhé straně pokud se to dá pořídit za nejakejch 60 vočí bez ve velkáču, nemá smysl se s tm srát, stačí točit v reklamacích…
VASEK_W
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2022, 21:36    Předmět: Citovat
Behemot: na regulaci proudu je tam většinou nějaký šváblík a smd snímací rezistory proudu. Na ně jsou tam vytvořené na plošném spoji dvě pozice osazené rezistory. Většinou to vyjde tak, že stačí ten jeden "správný" rezistor odpájet a proud klesne. V jiném typu jsem třeba zase ten vypájený rezistor použil místo původního. Ve třetím typu jsem dával nějaký ze šuplíku.
Mám ještě nějaké typy žárovek co jsem zatím ani nerozebral, tak nevím co je uvnitř.
Dost často se mi zadaří nasyslit několik žárovek stejného typu, tak pak stačí vybádat potřebné úpravy u první, a další už jedou jak na běžícím páse. Budu si muset ale začít dělat databázi úprav jednotlivých typů, abych věděl jakou úpravu tam provést, když se mi dostane do ruky již další kus.
LED čipy co jsou vadné, nebo již trochu načernalé, měním jednoduše tak, že si hliníkovou destičku s nimi upnu do svěráčku vodorovně a zespodu na ní foukám horký vzduch. Po ohřátí je pak jednoduše pinzetou sundám a ve druhém kole místo nich zase dodám pinzetou dobré. Je to rychlejší než pájení jednotlivých čipů mikropájkou.
Co se týká záruk, tak je to docela problém. Doma se tolik hodin nesvítí, aby to kleklo do dvou let, tak pak nastane oprava.
Ve firmách se to třeba podaří při celodenním provozu "vysvítit", a vyreklamovat.
Vašek
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2022, 11:16    Předmět: Citovat
Kuchal jsem Philips filament, 4 vlákna v sérii, ekvivalent 60W bez dalšího označení. Přepokládal jsem, že vlákno by mělo aspoň od 50 V slušně svítit, ale sotva šlo rozeznat jednotlivé diody. Při 60 V nesvítily o moc lépe, víc nedal zdroj. Využívá se tomto případě napětí U*√2 na kondenzátoru?
Elektronika obsahovala pouze usměrňovač a větší trojvývodovou SMD součástku bez označení, 4 odpory a kondenzátor 4,7 µF. Zapojení jsem nezjišťoval, protože celá deska byla potečená tvrdým tmelem od lepení baňky.
jakubrosler
Založen: Jun 16, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 22:43    Předmět: Citovat
Mně k "opravám" LED žárovek stačí šroubovák a trafopájka. Šroubovákem odpáčím víčko, odstraním pouzdro vadného čipu a obnažené plošky zaleju kapkou cínu. Ten pokles svítivosti o jednu desetinu nebo i menší zlomek je sotva znatelný a celé je to stejně řízené proudovým zdrojem, tak je jedno, kolik tam těch čipů je. Žádný velký s.aní, za 5 minut je hotovo.
Nové v E27 jsem ještě nekupoval, materiálu je v elektroodpadu dost. S E14 je to slabší.
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 22:46    Předmět: Citovat
Je tam sice prudovy zdroj, ale casto linearny. Takze to nie je jedno, pretoze rastie ubytok na regulatore.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 0:05    Předmět: Citovat
jakubrosler napsal(a):
Taky to tak dělám. Většinou je tam spínaný regulátor. Životnost bývá dostatečná.
BastlXXX
Založen: Sep 12, 2021
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 12:40    Předmět: Citovat
Jen je nutné dávat pozor, na dvě paralelní větve připojené na jeden proudový zdroj, pak se musí odstranit LEDka v každé větvi.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 13:32    Předmět: Citovat
A já mám jednu ledku co svítí jak bludička. Schválně to tak mám u psa ve sklepě.
Strana 3 z 3
