Mechanické spínací hodiny do zdi
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 6:17    Předmět: Mechanické spínací hodiny do zdi Citovat
Hezký den. Kdysi se vyráběli spínací hodiny SPH-Q v provedení do zásuvky. Bohužel už ale odchází do věčných lovišť zelený a červený kolíčky, který vypadávají a hodiny buď nezapnou, nevypnou, nebo se zablokují.
Bohužel dnešní prodávané digitální verze jsou pro spoustu lidí složité na nastavení, a tak tady je umím naprogramovat snad jen já. Napadá mě, když se dají sehnat Vemer Napa-D, které mají podobné rozměry, zda by šlo pomocí nich vytvořit něco podobnýho. Vestavba do původního pouzdra není možná, z důvodu větší hloubky.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 6:34    Předmět: Citovat
https://www.datart.cz/Prepetova-ochrana-Solight-Casovy-spinac-DT06-24hodinovy-nastavitelny-interval-15minut.html
Tohle je moc velke?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 7:11    Předmět: Citovat
Přípaně tohle, válí se to v OBI všude, kvalita bude asi čínská:
https://www.obi.cz/dalkove-ovladani-domu/obi-denni-spinaci-hodiny/p/4923397
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 9:15    Předmět: Citovat
Můžu ti poskytnout německé z rozvaděče komextermu , vypadají , jako ty z datartu , ale sám jsem je kdysi kupoval a stály skoro tiskara ! Jenom budou asi na 24 a článek na výměnu .
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 11:53    Předmět: Citovat
Kup si nové hodiny - třeba zde.
PF
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 12:26    Předmět: Citovat
Bohužel ty, co se prodávají v současnosti, jsou ze synchronním motorkem, takže jdou podle plotu a nemají zálohu. Možná u některých by šel pajšl vykostit a nandat ty Vemer hodiny, co mám doma. SPH-Q se chci už vyhnout, všechny už mají vyglajdaný kolíčky - pár jsem jich natahal z bejvalýho Recomu, kde je prodávali po 10KČ vadný a funkční za 20KČ.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 16:34    Předmět: Citovat
Tak nevím. SPH-Q jedou u mne v rozvaděči od roku 1988 a stále v pohodě.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 21:00    Předmět: Citovat
Standardní SPH-Q asi stejně nevyhoví - zatížení pouze do 2 A. Zásuvkové měly mikrospínač 10 A a v jednom provedení i silnější kontaktní kolíky. Na obrázku je novější týdenní verze, u starších byla kulatá vestavná zásuvka 5517-2310. Typ už si nepamatuju, snad SPH-Z nebo podobně.
 Velikost:  58.68 kB
 Zobrazeno:  55 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 21:04    Předmět: Citovat
Poslední typy už byly na 10A. Navíc na kotel stačí i ty 2A. Kotel má odběr cca 20W.
Ps: tohleto ( na fotce) je taky řešení.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 21:14    Předmět: Citovat
Daj tam bezne lacne mechanicke spinacie hodiny, to zvladne nastavit kazdy. Predava sa to pod mnohymi znackami a 20W to urcite vydrzi.
 Velikost:  39.47 kB
 Zobrazeno:  34 krát
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 23:36    Předmět: Citovat
https://www.eva.cz/zbozi/71426/spinac-casovy-denni-solight-dt06/
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2022, 14:00    Předmět: Citovat
Tyhlety právě nechci použít - Jsou se synchronním motorkem - takže jdou podle plotu a bez zálohy. Navíc tohle provedení "maskuje" výpadky napájení do doby, než zjistíš, že se Ti něco zapne o hodinu později - a pak to člověka donutí ke znovunastavování.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2022, 18:12    Předmět: Citovat
Pánové, netušíte, jestli se ještě někde dají sehnat ty červené a zelené kontakty pro SPHQ ? Aspoň jeden od každé barvy bych potřeboval... Neutral
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2022, 18:42    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
S těmi výpadky souhlasím, ale proč by synchronní motorek měl jít podle plotu? Síť už jde roky přesně, necourá jak za komančů, takže synchronní motorek jede přesně taky.
Do Komexů se potom dávala německá varianta SPH. Hloubka byla prakticky stejná, ale lišta kompatibilní nebyla. Už to nemělo barevné kolíčky, ale stejně jako u těhle hodin byly kolíčky zacvakávací.
Naposledy upravil xsc dne pá prosinec 16 2022, 18:46, celkově upraveno 1 krát.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2022, 18:46    Předmět: Citovat
Je to z Lidlu není k jídlu, co to je?
SilverCrest 3500W (spíná ledničku)
 Velikost:  28.61 kB
 Zobrazeno:  43 krát
