Metal Detector
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 14:11    Předmět: Metal Detector Citovat
Pozná niekto tento hľadač kovových predmetov? Je kúpený v LIDLi za 499,- Sk. Vie hľadať kovy a el. prúd ale iba do 30mm.
Niektoré údaje:
Indikácia kovov: stupnica 4 červených led
Indikácia el. prúdu: 1 žltá led
Nastavenie citlivosti: žiadne
Batéria: 9V
Skúšal som hľadať el. vedenie pod omietkou, ale bez úspechu. A určite do bolo do 30mm, lebo trubka s drôtmi Cu 3×1,5mm je tesne pod omietkou. Kovy to nájde, ale pri veľkých kusoch by sa zišlo nastavenie citlivosti.
Som z neho sklamaný. Nieje na trhu niečo lepšie?
 Soubor:  P1248965.JPG
 Velikost:  164.72 kB
 Staženo:  104 krát
 Soubor:  P1248966.JPG
 Velikost:  84.58 kB
 Staženo:  107 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 15:57    Předmět: Citovat
V Lidli mas skoro zarucene, ze kupis smejd Very Happy Existuju napr. elektronicke skusacky, niektore druhy vedia aj hladat kovove predmety.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 18:39    Předmět: Citovat
Od takej jednoduchej konštrukcie nemôžeš ani iné čakať. Na hľadanie malých kovových predmetov vo vätších hľbkach je potrebná už zvláštna konštrukcia ako elektroniky, tak aj cievky.
Devo70
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 19:09    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Ako vieš, že je to jednoduché? Nerozoberal som to, lebo to chcem vrátiť. Ale myslím, že sa to skladá z 2 oscilátorov. 1 referenčný, 2 sa po priblížení ku kovu rozladí. Potom další obvod, ktorý ovláda tie 4 ledky v stlpcovom režime. Alebo tam bude mikroprocesor (súdim podľa toho: pri zapnutí sa všetko rozsvieti a po sekunde zhasne až na jednu ledku).
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 19:34    Předmět: Citovat
Mám ho tady taky a chystám se, že původní feritku vyměním a naaplikuju externí cívku. Právě se do něho chystám mrknout
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/02036/DSC00528.JPG_447.96KB.html
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/24295/DSC00530.JPG_553.12KB.html
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 21:31    Předmět: Citovat
To vyzerá byť nejaký vážny prístroj, toľko súčiastok a ešte aj označenie súčiastok na plošáku, u číny jav takmer nevídaný. Laughing
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 22:21    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nesouhlasím! Vlastním pár kusů různé elektroniky z Lídlu a musím říct, že jsem byl vždycky příjemně překvapený poměrem kvalita/cena.
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 22:58    Předmět: Citovat
U toho hledače je nastavení citlivosti při zapnutí. Hledací obvod je zřejmě na principu vyhodnocování amplitudy VF oscilátoru v závislosti na zatlumení otevřené indukčnosti LC obvodu kovovým předmětem (viz zde TESLA HKP 01). Citlivost je kalibrována pomocí obvodu z operákem, kde je nějaký měrný kondenzátor vybíjen a postupně se snižuje citlivost. v okamžiku, kdy obvod je připraven k detekci,aktuální náboj kondu je "uzamknutej" a tou citlivosti to pak hledá.
poznámka:
U3 je LP2950L 3V3 - stabilizátor 3.3V
Q11 je MCR100-6 - Nějakej typ tyristoru, nebo co..
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 23:30    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
rnbw napsal(a):
Ten pomer je dobry len preto, ze cena ide k nule rychlejsie ako kvalita. Uz som pocul, ako kvalitne hra "minisystem" s MP3, videl som radiobudik s "projektorom", ktory sa pri prvom otoceni ulomil, niekde sa tu riesila nabijacka na autobateriu, ktora nenabija...
Devo70
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 23:48    Předmět: Citovat
V návode píšu, že zapnúť sa má v odstupe aspoň 20 cm od kovových častí. Tým pádom sa nastaví maximálna citlivosť. Ak je tá vzdialenosť menšia, citlivosť klesá. Takže takto sa to dá aspoň čiastočne regulovať. To využijem pri lokalizácii napr. vodovodných trubiek (lebo inak to svieti aj 15 cm okolo). Ale na vyhľadanie vodičov v trubkach je podľa mňa max. citlivosť nedostačujúca.
Devo70
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 9:31    Předmět: Citovat
Nemáte niekto skúsenosť s niečím lepším? S hĺbkou detekcie aspoň 60mm. Doma mám "zakopané" el. vedenie hlboko.
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 12:36    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Metal detektor XENOX - sice trochu dražší díky přibalené alkalické 9V baterii, ale je velmi citlivý..
http://www.conrad.cz/detektor-kovu-a-elektrickeho-vedeni-mv9+dp60488/
tento najde i traverzy ve stropě (mám vyzkoušeno), ale z lokalizací polohy je to trochu horší
http://www.conrad.cz/detektor-kovu-security-plus+dp56238/
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 16:10    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Honza_dy napsal(a):
rnbw napsal(a):
kazetak s mp3 si koupil kamarad (Lidl nebo Tesco), po poslechnuti prvni pisnicky to sel reklamovat - strasny sum a brum. V obchode mu rekli, ze je to normalni vlastnost a co že by chtěl za ty prachy.
sorry za OT
Devo70
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 17:15    Předmět: Citovat
Detektor som vrátil. Je to sra*ka.
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 19:47    Předmět: Citovat
Koupil jsem v OBI jeden takový žlutý detektor (na boku to má přepínání kov x elektrika) a výsledek mizerný. buď to pípalo všude nebo nikde. Ještě jsem našel nějaký tržnicový křáp a ten toho taky moc neukázal (kov ukázal až po přiblížení na 1cm). Nakonec jsem vytáhl nějaký teslacký detektor s feritovou anténou uvnitř. A šlo to velice pěkně (akorát tam byl nějaký zatuhlý trimr Very Happy ). Nedávno jsem u dědy zkoušel detektor jako nějakou stavebnici od Velemana z GM (taky měl cívku na feritovém jádře). Výsledky taky celkem uspokojivé.
PS: zapojení toho tesláckého zázraku je v ARA 8/84-292
