Zaslal: čt prosinec 15 2022, 6:17 Předmět: Mechanické spínací hodiny do zdi
Hezký den. Kdysi se vyráběli spínací hodiny SPH-Q v provedení do zásuvky. Bohužel už ale odchází do věčných lovišť zelený a červený kolíčky, který vypadávají a hodiny buď nezapnou, nevypnou, nebo se zablokují.
Bohužel dnešní prodávané digitální verze jsou pro spoustu lidí složité na nastavení, a tak tady je umím naprogramovat snad jen já. Napadá mě, když se dají sehnat Vemer Napa-D, které mají podobné rozměry, zda by šlo pomocí nich vytvořit něco podobnýho. Vestavba do původního pouzdra není možná, z důvodu větší hloubky.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt prosinec 15 2022, 9:15 Předmět:
Můžu ti poskytnout německé z rozvaděče komextermu , vypadají , jako ty z datartu , ale sám jsem je kdysi kupoval a stály skoro tiskara ! Jenom budou asi na 24 a článek na výměnu .
Bohužel ty, co se prodávají v současnosti, jsou ze synchronním motorkem, takže jdou podle plotu a nemají zálohu. Možná u některých by šel pajšl vykostit a nandat ty Vemer hodiny, co mám doma. SPH-Q se chci už vyhnout, všechny už mají vyglajdaný kolíčky - pár jsem jich natahal z bejvalýho Recomu, kde je prodávali po 10KČ vadný a funkční za 20KČ.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6023 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt prosinec 15 2022, 21:00 Předmět:
Standardní SPH-Q asi stejně nevyhoví - zatížení pouze do 2 A. Zásuvkové měly mikrospínač 10 A a v jednom provedení i silnější kontaktní kolíky. Na obrázku je novější týdenní verze, u starších byla kulatá vestavná zásuvka 5517-2310. Typ už si nepamatuju, snad SPH-Z nebo podobně.
Tyhlety právě nechci použít - Jsou se synchronním motorkem - takže jdou podle plotu a bez zálohy. Navíc tohle provedení "maskuje" výpadky napájení do doby, než zjistíš, že se Ti něco zapne o hodinu později - a pak to člověka donutí ke znovunastavování.
S těmi výpadky souhlasím, ale proč by synchronní motorek měl jít podle plotu? Síť už jde roky přesně, necourá jak za komančů, takže synchronní motorek jede přesně taky.
Do Komexů se potom dávala německá varianta SPH. Hloubka byla prakticky stejná, ale lišta kompatibilní nebyla. Už to nemělo barevné kolíčky, ale stejně jako u těhle hodin byly kolíčky zacvakávací.
Naposledy upravil xsc dne pá prosinec 16 2022, 18:46, celkově upraveno 1 krát.
