Zaslal: čt prosinec 15 2022, 21:49 Předmět: Vlnová délka UV LED
Potřebuju vytvrzovat UV pryskyřici s vlnovou délkou 405mn. Většina UV LED má udávanou vlnovou délkou 395 – 405mn nebo 395 – 410nm. Ale neví co si pod tím mám představit. Jestli svítí celém spektrem do 395 až do 405mn, nebo jen jednou vlnovou délkou která se může pohybovat v daným rozmezí?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7946 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 15 2022, 22:56 Předmět:
Tak nějak, pokud je udáván nějaký rozsah, tak to neznamená, že na jeho konci (nebo začátku) LED už nesvítí.
I LED má spojité spektrum, jen o dost užší než třeba žárovka.
Charakteristika bývá ve formě křivky, provozní údaje bývají vztažené k nějaké dominantní hodnotě. A ta začíná a končí na nějaké úrovni.
Takže LED bude svítit i mimo tohle pásmo, ale podle typu už s nižší úrovní.
Z toho mála údajů, které uvádíš,bych tipnul, že pro tu pryskyřici bude lepší ta druhá LED, která má maximum o kousek výš, než je hodnota, kterou potřebuješ. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt prosinec 15 2022, 23:02 Předmět:
Doplnění - na obrázku je náhodně vyhledaná LED, která má maximum při 405 nm (černá křivka), ale jak vidíš, tak v pásmu 400 až 410 nm dokáže ještě vyzářit 80% z nejvyšší hodnoty svítivosti.
Velikost:
49 kB
Zobrazeno:
87 krát
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6237 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá prosinec 16 2022, 18:23 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Protože vcg je energie fotonu, tak je naopak lepší, když má to spektrum maximum pod požadovanou vlnovou délkou. Rozhodně tedy bude lepšejší ta první.
Jen poznámka na okraj, zmíněné diody i když uváděné jako UV, mají při 405 nm emisi ještě ve viditelném světle (fialová), a vzhledem k pozvolna přesahujícímu pásmu směrem k delší vlnové délce se můžou jevit až jako modrofialové (pokles vyzařování je částečně kompenzován nárůstem citlivosti oka směrem k žlutozelené).
