Mechanické spínací hodiny do zdi
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2022, 20:31    Předmět: Citovat
Taky jsem ji takhle v nouzi zapinal kdyz kleknul termostat...
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2022, 21:05    Předmět: Citovat
Spínačky SPH-Q se vyráběly s denním i s týdenním kotoučem (cyklem). Měly odlišné zoubkování pro nasunutí kolíčků. Proto se vyráběly i dva druhy kolíčků, které se mírně lišily svými rozměry. Použití kolíčků k nesprávnému kotouči, pak často vedlo k jejich viklání na kotouči a dělalo to problémy, včetně vzpříčení pod rohatkou (přepínacím kolečkem) a zastavením chodu. Kdysi mi k zafixování kolíčku pomohlo použití silikonového tmelu.
PetrTT
Založen: Dec 16, 2018
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2022, 21:09    Předmět: Citovat
https://www.sbazar.cz/miloslav.zajicek/detail/166945256-k-spinacim-hodinam-sph-q-nabizim
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2022, 15:07    Předmět: Citovat
PetrTT: děkuji, zkusil jsem mu napsat, uvidím, zda bude odezva.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2022, 15:57    Předmět: Citovat
@vasekpetr1: když nepochodíš jinde, dva páry stavítek na denní SPH můžu poslat zdarma.
Stejně tak nabízím i dvě polské spínací zásuvky z fotky od rnbw. Přesnost se jevila pro daný účel dostatečná, ale jinak nic moc. Jednu jsem musel reklamovat do týdne, pak mimo několik zaseknutí fungovaly nepřetržitě několik let. U jedné už roky nesvítí LED dioda.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2022, 16:01    Předmět: Citovat
Nakonec to asi dopadne tak, že skusím sehnat podobnou krabičku, jako má na na fotce "Achab" a zabuduji do ní ty VEMER - navíc tam dám nějaký hák na pověšení.
Zkoumal jsem ty jezdce a zjistil jsem, že nedrží hlavně červený vypínací. Nevím , zda je to tím, že můžou být z jinýho druhu plastu, nebo zda jsou namáhány víc vypínaním.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 14:47    Předmět: Citovat
Pokud jde o hodiny do zásuvky, tak lze použít jakékoliv např. https://www.hornbach.cz/p/manualni-spinaci-hodiny-elektrobock-zs10-s-24h-cyklem/4276474/ nebo podobné, jinak vestavné tyto https://www.hornbach.cz/p/spinaci-hodiny-24h-na-din-listu-mechanicke/10333791/ plus krabičku pro DIN zařízení. Tyto jsem použil pro spínání bojleru v rozvaděči, 10-12A utáhnou v klidu.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 19:32    Předmět: Citovat
warpe tys to asi přehédl, ale Artaban001 nejmíň dvakrát psal, že chce mechanické hodiny se zálohou chodu v době kdy nemají napájení, a to nemají ani jedny tebou odkazované. Dnes jsou k dostání se zálohou chodu asi jen jím zmíněné, značky VEMER. Nebo pokud by vyhověly ty na DIN lištu, tak od ELKO EP .s.r.o
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 20:25    Předmět: Citovat
Celou dobu mi jde o vlastnoruční výrobu toho, co vypadá, jako, nebo se tomu aspoň přibližuje viz. příloha - když mám k dispozici právě ty VEMER NAPA (o kterých tu píšu).
Tady ty mechanický "synchronní" mi nemusíte doporučovat - mám tu takový dvoje a pro daný účel jsou nevhodný - nepřesnost nastavení a nekontrolovatelný chod - že se zpozdí poznáš až je to poznat.
 Velikost:  7.21 kB
 Zobrazeno:  37 krát
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2022, 15:44    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
...když nepochodíš jinde, dva páry stavítek na denní SPH můžu poslat zdarma...
Pán z S-bazaru segmenty zaslal, takže u mne vyřešeno, děkuji Achabe za nabídku Smile Smile
