Televízor LG 42 LW 5500 nejde podsvit
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2022, 0:58    Předmět: Citovat
Hľadaj datasheet riadiaceho IO pre podsvietenie, býva v ňom aj schéma vzorového zapojenia.
STEPCO
Založen: Dec 19, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 22:57    Předmět: Citovat
Prúd diódami tečie 22 mA a napätie na jednej dióde je 5,3 V
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 23:02    Předmět: Citovat
Takže jde o dvoučipy ?
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 6:44    Předmět: Citovat
U LG běžně. V nouzi se dá nahradit i 3V jednočipem bez zásadní změny intenzity podsvitu. Ale 22mA? To dává cca 0.1W na LED. To asi nebude košer.
