Přeladění VKV elektronkové jednotky Tesla
jakubrosler
Založen: Jun 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2022, 19:04    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
když odpájíš C24, kam až se dostaneš s kmitočtem oscilátoru ?
Nikam, oscilátor nenaskočí ani při nejvyšší kapacitě otočného kondenzátoru.
ok1hga napsal(a):
jaký materiál jádra má oscilátorová cívka ?
Ferrit, ale nefunguje to, ani když ho úplně vytočím (čili nyní vzduch)
ok1hga napsal(a):
čím měříš kmitočet oscilátoru ?
Nějakým čínským modulkem. Na vstupu jsou dva závity nasazené volně na cívku.
Nechat kmitat oscilátor o 10,7 MHz níž beru jako krajní možnost, pak určitě nepůjde obsáhnout celé pásmo. Ale když to jinak nepůjde, tak mi asi nic jiného nezbyde.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2022, 20:43    Předmět: Citovat
Když to s ECC85 kmitalo v Juwelu a Juwelu 2 (i když jen do 100 MHz, tedy oscilátor do 110,7 MHz), tak to v Tesle musí kmitat taky.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2022, 21:59    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Když to s ECC85 kmitalo v Juwelu . . . . tak to v Tesle musí kmitat taky.
jenže u Juwelu je ta jednotka s ECC85 jen na VKV
u Sonáty je společná i se SV a ten vstup je šílený maglajz . . .
 Velikost:  262.62 kB
 Zobrazeno:  75 krát
jakubrosler
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 22:37    Předmět: Citovat
Tak po delší době jsem se k tomu zase dostal. Jak jsem přidával a odebíral závity na L13, tak ta cívka byla už úplně rozpadlá, tak jsem hliníka odstěhoval do Humpolce, namotal znovu mědí (1+2 závity, tj. s odbočkou o závit blíž živému konci) a L12 mezi její závity a voilá - už to kmitá 97 MHz - 111,5 MHz. Kmitá, ale nehraje. Tak se v tom budu muset vrtat dál. Nicméně aspoň částečný pokrok to je.
Tentokrát jsem měřil improvizovanou cívečkou nasazenou na L12/13 připojenou k osciloskopu, takže jsem měl možnost sledovat i amplitudy. Zatímco před úpravou (resp. když jsem všechno dal co nejblíž k původnímu stavu) byla amplituda přes celé pásmo (tj. zhruba 75 - 83 MHz) přibližně stejná, v novém rozsahu je amplituda na spodním konci zhruba třikrát vyšší než na horním (kde je teď s posunutou odbočkou podobná, jako byla před úpravou v OIRT pásmu). Osciloskop i sonda je do 200 MHz. Ale to jen tak pro zajímavost, problém to snad nebude.
Strana 4 z 4
