Orava TVP-510
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 22:02    Předmět: Orava TVP-510 Citovat
Je tam šasi 11AK30,nejde ze stby,Po zapnutí poskakuje napájení ,+B tak kolem 50V ,že by bylo něco do zkratu nenacházím.Nebývá zde nějaká typická závada?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 22:58    Předmět: Citovat
Milan121 napsal(a):
Typicky začni prohlídkou zdroje a jeho kapacit. Odpoj trand v RKS a zkus zatížit zdroj žárovkou. B+ by mělo být u 11AK30 myslím tak někde na 110-115V. Schéma 11AK30 chassis je určitě na www.eserviceinfo.com
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Milan121
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 23:06    Předmět: Citovat
Tyto typické úkony dělám typicky pokaždé než se dovolím optat.Ale zdroj je díky zp.vazbě a tyristoru jemně svázanější tak proto se ptám než se v tom začnu šťourat.
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 23:48    Předmět: Citovat
Optopara,okoli.A ten tyristor zkus vyměnit-co se stane.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 6:33    Předmět: Citovat
milan121-tak ako prišiel si na chybu?Mám totiž na stole tento TV s tou istou závadou. Cry
rolandt
Založen: Jan 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 20:00    Předmět: Citovat
11ak30a14- ja ho mam tiez, a takto poskakovalo napatie ked som sa pokusal znizit napajanie riadku, ja tam mam totiz 126v, a podla schemy som premeraval odpory na delici, 99k, a 2,2k, skutocne hodnoty odporov su u mna ale ine, je to 99k, a 2,0k, ak som tam dal 2,2k, tak to napatie takto poskakovalo.
tv sa samozrejma nerozbehne, vlasne raz sa rozbehla, a potom uz nie, len to skusi, a ise do stby.
