Regulátor 3F motoru
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 22:41    Předmět: Regulátor 3F motoru Citovat
Mam na mysli ty modelářský hračky. Víte někdo jak to vůbec funguje ? je mi divný že z motoru vedou jen 3 dráty, to musí tedy polohu rotoru snímat napětím na ostatních cívkách což mi příde bez k tomu určenýmu obvodu docela složitý, měl by někdo schema ? docela by mě to zajímalo, je to velký jak krabička vod sirek a zvládá to proudy až do pr****
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 23:33    Předmět: Citovat
schema 6 fetu a procesor tam nic vic neni. Ty motory jsou sychronaky myslim.
Internet - metla lidstva
Skay
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 23:50    Předmět: Citovat
No já nevim...kdysi jsem zkoušel honit motor z HDD přes 4017 spolu s generátorem a šesticí bipolárů, nemělo to ani takovej moment aby se to samo roztočilo (s roustoucí frekvencí) a když už se ten motor roztočil stejně se zastavil i křivim pohledem.
rezis
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 8:25    Předmět: Citovat
Je to spinane PWM.Na docela vysoke frekvenci. Fakt tam nic vic neni kdyz nepocitam krystal a podobne veci
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 10:02    Předmět: Citovat
V HDD jsou krokové motory a, ty vyžadují určité fázově posunuté průběhy a ty jsi asi neměl. Ale tři dráty na krokáč je málo.To bude asi něco jako asynchroňák. Má vinutí na kotvě? Obsahuje trvalé magnety? A jsou ve statoru, nebo rotoru?
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 10:46    Předmět: Citovat
Je to docela složité. Ani ne tak na hardware, jako na soft do procesoru kterej to řídí. A ten program těžko někde seženeš. Navíc, všechno je to dělaný hooodně malý a to se doma na koleně většinou moc nevede. Sečteno a podtrženo, je jednodušší a spolehlivější si ten regulátor koupit hotovej.
roveride
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 13:01    Předmět: Citovat
taky by mě zajímalo schéma... přijde mi rosku nadsazena cena kolem 3k za 6 trandu a procesor...
jinak nevíte někdo jak regulátor ovládat?- nevíte jakým způsobem komunikuje regulátor s příjimačem? případně schéma na ovládání regulátoru potenciometrem?
co se týká motorů zak to sou 3f bezkartáčové motorky s permanentním magnetem, člověk by ani neřek že pulkilovej motorek o rozměrech 6,5x6,5 cm ma stálý výkon 2KW...
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 13:36    Předmět: Citovat
cena 3k je tak z před pár lety, dneska ten regulátor koupíš i už od 600kč, záleží na proudu co od toho očekáváš
tu máš inspiraci se softem
kód:
http://home.versanet.de/~b-konze/blmc_bko/blmc.htm
Skay
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 13:51    Předmět: Citovat
nejsou ty operáky dole na snímání toho napětí z cívek ? tak nějak sem tušil že to takhle bude fungovat,ty ceny se samozřejmě liší od značky, asi je fakt lepší to koupit nemá cenu vymejšlet vymyšlený. Možná pro zábavu s tim zkusit laborovat.I tak díky za reakce.
roveride
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 14:11    Předmět: Citovat
taz napsal(a):
kód:
za 600?? mok bys mi říct kde Question ja viděl nejlevnější za 1000 na 7 ampér pro 3 li-ion/pol...
http://www.hobbyeshop.cz/inshop/controllers-ac/id-mgm-0801+regulator-tmm-easy-07.html
co se týká funkcí tak nastavitelné omezení max proudu, vypnutí při nastaveném min napětí, možná by se hodilo i nějaká regulace rozběhu, ale není podmínkou, eště nevím co bych koupil za motor> nevím jaké napětí a kolik článků ale přibližně tak 60A/ 10 článků
Wortex
Založen: Nov 02, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 14:49    Předmět: Citovat
ja som modelár. Ono tie regle sa už dnes neoplatí robiť, už to nie je tak ako dakedy. Dnes už zoženiem slušný regler napr. z USA, Japonska za 600sk. Ale ak ťa zaujímá konštrukcia pozri toto.
http://jirkaholub.webzdarma.cz/rc_modely/elektronika/regulatory/stridave/regulatorya.html
Wortex
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 14:51    Předmět: Citovat
roveride
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 15:04    Předmět: Citovat
Wortex napsal(a):
diky, sice trochu ot, ale nevíš náhodou jak moc sou odolný ty 3f motorky? mohou bejt puštěný třeba nepřetžitě na tříčtvrteční zátěž třeba hodinu vkuse? a jak sou níročné na přísun chladícího vzduchu, jaká je jejich mechanická odolnost? snesou ložiska jak radiální tak axiální zatížení? třeba kdybych dal na motor převod řetězem ?
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 16:56    Předmět: Citovat
no převod řetězem při otáčkách co tyhle mod. motory zpravidla mají to tedy nevím ! Chladit rozhodně nejlépe i přídavný chladič - nezapoměn že tento motor normálně ofukuje přímo proud vzduchu od vrtule !
Smile
Běžně se to používá na obráběcí frézy nutno doplnit o chladič a nejlépe ventilátor pak není problém s tím jet ani 8h v kuse ! Je to technika joko každá jiná ! pokud ti nevyhovuje uložení tak se poptej u výrobce u nás nejlépe MEGA určitě mají i něco mimo sortimet s jiným uložením rotoru mám ten dojem že mají i 2kW motorek a ten se těm modelářským moc nepodobá Smile Navštiv modelářské stránky o elektroletech a najdeš i výpisi testů a uprav motoru a spoustu povídání na tohle téma . na všech bývá i spousta kontaktů na dodavatele !
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
hafca
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 17:24    Předmět: Citovat
roveride napsal(a):
Ta cena za ty součástky je jen zlomek. Nejdražší je na tom ten program. Je to jako se vším, 1,-Kč odpor, 99,- jeho výměna a 900,- za to, že vím, kterej to je. Very Happy
