LCD Strong
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 9:55    Předmět: LCD Strong Citovat
známemu takto pred Vianocami decká zablokovali pinom LCD Strong SRT43UA6203 a samozrejme že ho nevedia. Existuje na to nejaký univerzálny PIN, predtým než to bude treba rozoberať. Známe 8250. 1147, 0000, 1234 nefungujú. Inak pikoška, na zákazníckej linke Strongu, mi pajko na linke svätosvete tvrdil, že oni Strongy vôbec, ale že vôbec nerobia. Na otázku, že prečo je priamo na stránke strong.tv odkaz na nich začal niečo kotať, tak som sa len zasmial a zložil. Starostlivosť o zákazníka zjavne končí zaplatením tovaru.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 10:37    Předmět: Citovat
Univerzalny pin asi nie, ale nejaky ten reset na default nastavenia by mohol mat. Skus pozriet do manualu, pretoze hladat na googli slova ako strong, alebo technika alebo pod. "znacky" je obcas na nervy Smile
No vidis, a tak si sa bal
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 10:44    Předmět: Citovat
samozrejme že default nastavenie má. Ale nepustí ťa doňho bez zadania PIN Smile
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 11:11    Předmět: Citovat
Můžeš zkusit: 2004, 9798, 1004, 2004, 3004, 5731, 6532, 9999, 8888
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 11:40    Předmět: Citovat
toto sú PINy na satelitné prijímače, nefunguje ani jeden
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 11:42    Předmět: Citovat
Vím, prostě pokus.
Jozo1234
Založen: Sep 28, 2021
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 11:56    Předmět: Citovat
Skús: 0812
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 14:22    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Nemyslel som reset cez menu. ale hw reset. bud ma na to niekde dierku, alebo po rozobrani niekde na doske pin, alebo musis postlacat naraz niekolko tlacidiel priamo na telke.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 14:26    Předmět: Citovat
nič v zlom, ale takto to mali telky tak pred 20 rokmi...
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 14:28    Předmět: Citovat
Ivan_01: nic v zlom, ale stale to maju napr. tie univerzalne cinske moduly pre lcd panely, ktorymi vies nahradit celu zakladnu dosku v telke.
a je to prave preto, ked zabudnes ten pin, aby si nemusel vyhodit celu telku.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 14:31    Předmět: Citovat
ale veď hej, majú ale v telkách také veci už niesú, (naposledy som to videl v nejakej LG plazme a ccfl Samsungu) K veci, napísal som na podporu Strongu niekde na najvyššiu centrálu na Filipíny či kde a odpísali mi ten kód, čo poradil aj Jožo. Zajtra vyskúšame a poreferujem.
Jozo1234
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 17:43    Předmět: Citovat
Je to tzv. "master code". ďakovať nemusíš.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2022, 8:59    Předmět: Citovat
PIN 0812 funguje
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2022, 12:56    Předmět: Citovat
Ale my nezvaní děkujeme . Laughing
