ETA 0066 kávový mlynček
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 14:17    Předmět: ETA 0066 kávový mlynček Citovat
Pozdravujem.
Asi mi odišli uhlíky.
Zasršalo a odišla poistka.
neviem to rozumne rozobrať
Sú tam také štifty v umelej hmote čo držia motor jak nalysované.
Dá sa to rozobrať bez poškodenia?
dík.
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 15:51    Předmět: Citovat
Při běžném bezporuchovém běhu uhlíky vydrží dlouhé doby chodu stroje . Pokud dojde k elektrickému poškození rotoru nebo i statoru , jsou uhlíky schopné "shořet" během desítek sekund . S rozebráním ti nepomohu .Pokud tam nejsou různé záslepky ,nálepky i štítky , bude buď jen zacvaknuté , nebo hůře -svařené . Takže jen malé nebo i velké násilí . pokud vidíš hořící komutátor za běhu , tak na 99,9konec .
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 15:54    Předmět: Citovat
Většinou mají tyto věci šroubky zespodu (někdy i v nožkách).
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 16:43    Předmět: Citovat
Je to stará nebo nová Eta 0066?
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 19:54    Předmět: Citovat
stará
stara
 Velikost:  18.53 kB
 Zobrazeno:  81 krát
kejki
nová
 Velikost:  145.59 kB
 Zobrazeno:  80 krát
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 20:18    Předmět: Citovat
Pro jistotu bych zkontroloval jestli nejsou uhlíky přidřené v šachtách, to také tahá oblouk. Jinak platí to co píše BOBO.
Luboš
talent
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2022, 0:19    Předmět: Citovat
Pozdravujem.
Stará červená.
talent
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2022, 0:22    Předmět: Citovat
Ešte som sa nedostal k uhlíkom.Nejde mi to rozobrať.
Len zarchčalo a odišla poistka.
Zo spodu také dva rozlisované štifty držia motor.
Neviem či je to nafurt, alebo je to našrobované.
CHytil som to kliešťami,ale nešlo to .
Bojim sa že to zlomím.
kejki
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2022, 13:27    Předmět: Citovat
A neodešel jen ten odrušovací kondenzátor? Ten je hned u dna a u vypínače.
talent
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2022, 0:42    Předmět: Citovat
Po kontrole motora 160 ohhov aj merani odrušovacieho Kondíka som dal novú poistku.
Ide.
Ráno skusim pod záťažou - čiže namleť.
Ešte neviem akú majú mať presne nastavenú štrbinu kamene.
Skúsim na jedničke namlieť.Ak bude hrubá - tak zmenším štrbinu.
Traz je tak 1 mm.
talent
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 0:23    Předmět: Citovat
Funguje.Ešte som dotiahol spodný šrob čím som zjemnil mletie.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2023, 7:31    Předmět: Citovat
Nevíte, kde sehnat mlecí hlavu do tohoto mlýnku? Spodní mlecí kámen je upevněn na unašeči z čirého plastu, který je nasazen na hřídeli motoru. Unašeč stářím popraská, odstředivou silou se roztrhá a mlýnek je na vyhození, i když je všechno ostatní v pořádku.
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2023, 7:43    Předmět: Citovat
Geni(t)alna konstrukcia. Kedze cely ten smejd stoji 15 eur, tak sa asi predpoklada, ze sa to cele vyhodi.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2023, 8:01    Předmět: Citovat
Myslím ten starý komunistický Smile
