Měl jsem drahý notebook
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 5:23    Předmět: Citovat
to "oldradio":- v servise každý servisman zistí, že sa jedná o "poškodenie kvapalinou", čo sa na záruku nevzťahuje....ak sa bude riešiť reklamácia v zahraničnom servise, tak platí tzv. BER - Beyond Economical Repair a závadu označí servisman ako "liquid damage" , a NB sa neopravuje z dôvodu, že poškodená MB je neopraviteľná...ak by to nerešpektoval môže prísť o svoj job.... toť moje vlastné skúsenosti zo servisu mobilov rady Xda v Anglicku...
Stefan31
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 8:18    Předmět: Citovat
servis nepujde, koupil jsem to ze slevou bez papíru (přes překupníka), po důkladném vysušení se notebook rozjel, jen jsou opravdu odpálené ty USB, které podle mé drahé ženy zasmrděli (jak to sakra mohla poznat?), takže teď to rozšroubuju a vypájím převodníky k USB a koupím si PCMCIA kartu, nebo ten novy typ, už ani nevím jak se to jmenuje.
Notebook je SZ5.... a snad i bude.....
Manželka je docela inteligentní, toto provedla poprvé (do teď projevovala základní vědomosti i v technice). Zkusím tedy první vyměnit ty USB a dál se uvidí časem....
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 8:28    Předmět: Citovat
Jaké USB převodníky tam jsou? Většinou USB leze přímo chipset myslim ze to ma na starost jizni most. Mas na tech USB napeti?
Internet - metla lidstva
Cust
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 9:47    Předmět: Citovat
napětí tam je, win hlásí že byl překročen proudový limit
vlastně už to hlásí ACPI po nastatrtování biosu
EDIT: jediná stopa po víně je na konektoru, který spojuje USB s motherboardem, je to spojeno páskovým vodičem, ten má ohořelé spojovací plošky - to vypadá že to to víno vyzkratovalo na konektoru, jinak tam není jinde stopa po požáru a ani po vínu, všechno to uchránila fólie, která na tom byla položená
jen mi není jasné proč je USB spojen s motherboardem 35 pinovým kablíkem Sad
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 13:29    Předmět: Citovat
Vycisti to tam poriadne. Ked tam nebude zvod a napatie tam bude, tak by to mohlo fungovat. Mozno sa este prerusil niekde nejaky spoj...
Cust
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 13:48    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
právě to čistím, ale ten páskový vodič je trošku propálený, nevim jestli to rozdýchá. Krom toho to víno toho moc nenapáchalo, vypadá to na výrobní vadu páskového vodiče, ty dvě ohořelý plošky nemají mezi sebou dost izolace, to víno bohužel dopadlo přímo na ně, takže jen tomu pomohlo...
No zkusím to smontovat bez toho vodiče a uvidím co bude dělat počítač
EDIT: tak jsem to tak nějak zeskládal a notebook jede jako divý
bohužel bez USB, nemáte někdo v šuplíku páskový vodič s označením
FPC-46 1-869-805-11 ? Sháním....
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 15:30    Předmět: Citovat
Tak říkáš, že manželku už brzy pustíš ze sklepa ? Smile
Cust
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 15:51    Předmět: Citovat
jojo už pujde, teď jsem to zadekloval - funguje, tak ženu oddekluju
Hill: prosím přejmenuj vlákno na: Už mám zase notebook
Bohužel budu muset koupit USBcka na kartu, manželka bude muset na brigádu Wink
Ten plochý kabel jde do zkratu a asi pujde do koše, nevim co s nim....
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 17:26    Předmět: Citovat
Jakou to má rozteč atd. ? V pár případech jsem z podobných plocháčů odstranit tvrdé části - okraje, a připájel jsem mezi ně lanka siliflex 0,05mm2.
Cust
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 18:08    Předmět: Citovat
kdybych se snažil, tak by se to teoreticky dalo připájet, bohužel je to prohořené v té tvrdé části co se pere do konektoru, když jsem to s tím kabelem zapnul, tak pěkně hřál, obvody na obou stranách kabelu jsou ok, v té tvrdé části se to nějak propeklo a prošlusovalo, už jsem půlku ustříhnul a pořád to samé...
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 18:26    Předmět: Citovat
Co tak z jedné strany z desky odpárat protikus, tam drátky přišít natvrdo a zachovat odpojitelnou jen 1 stranu ? Otázka je, jestli je zbytek v pořádku... jsem si nedávno hrál s náhradou 40 pinového kabelu, pak jsem zjistil, že připojený ext. set má zkrat v napájení... a z majitele vypadlo, že to rozebíral a připojil obráceně Evil or Very Mad
stefan31
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 18:41    Předmět: Citovat
Skús pohľadať napr.tu:- http://www.sparepartswarehouse.com/
alebo tam zaslať mail...
Stefan31
Cust
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 19:07    Předmět: Citovat
Sendyx: máš pravdu, napájet přímo na desku by to šlo
no ještě to zkusím v servisu, kdyby to byli ochotní prodat, tak bych byl spokojený
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 16:31    Předmět: Citovat
A což se podívat na
kód:
http://www.ame.cz/index.php?param=ukaz&tab=cenik&lev=3363
a zkusit použít něco z toho.
Cust
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 20:02    Předmět: Citovat
jo díky, ani jsem netušil, že se to dá koupit v normálním obchodě....
jinak tyhle kabely zrovna nevyhovují, potřeboval bych 34pin 150mm navíc je to dvouvrstvý spoj s prokovama jako u tištáku, to kvůli dosažení větší plochy mědi u napájecích vodičů - zkusím pohledat jinde
Strana 2 z 3
