Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po prosinec 19 2022, 15:51 Předmět:
Při běžném bezporuchovém běhu uhlíky vydrží dlouhé doby chodu stroje . Pokud dojde k elektrickému poškození rotoru nebo i statoru , jsou uhlíky schopné "shořet" během desítek sekund . S rozebráním ti nepomohu .Pokud tam nejsou různé záslepky ,nálepky i štítky , bude buď jen zacvaknuté , nebo hůře -svařené . Takže jen malé nebo i velké násilí . pokud vidíš hořící komutátor za běhu , tak na 99,9konec .
Založen: Dec 09, 2010 Příspěvky: 345 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 21 2022, 0:22 Předmět:
Ešte som sa nedostal k uhlíkom.Nejde mi to rozobrať.
Len zarchčalo a odišla poistka.
Zo spodu také dva rozlisované štifty držia motor.
Neviem či je to nafurt, alebo je to našrobované.
CHytil som to kliešťami,ale nešlo to .
Bojim sa že to zlomím.
Zaslal: pá prosinec 23 2022, 0:42 Předmět:
Po kontrole motora 160 ohhov aj merani odrušovacieho Kondíka som dal novú poistku.
Ide.
Ráno skusim pod záťažou - čiže namleť.
Ešte neviem akú majú mať presne nastavenú štrbinu kamene.
Skúsim na jedničke namlieť.Ak bude hrubá - tak zmenším štrbinu.
Traz je tak 1 mm.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4085 Bydliště: Zlín
Zaslal: po červenec 17 2023, 7:31 Předmět:
Nevíte, kde sehnat mlecí hlavu do tohoto mlýnku? Spodní mlecí kámen je upevněn na unašeči z čirého plastu, který je nasazen na hřídeli motoru. Unašeč stářím popraská, odstředivou silou se roztrhá a mlýnek je na vyhození, i když je všechno ostatní v pořádku.
